ВячеславСитро Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Всем,добрый вечер. Такая ситуация. Ехал пропал провод возбуждения с генератора и машина ехала на аккумуляторе. После пару раз заглохла с помощью пускача завел и проехала еще пару километров. Забрал акум домой,зарядил и поехал оживлять мертвеца. Ставлю аккум 0 реакций. Машина не реагирует на ключ зажигания. Приборка не включается и машина не крутит.Проверил все предохранители, включая силовые. Все целые на силовых на всех 12v. Подскажите что может быть и куда смотреть.Заранее всем спасибо. Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 11 минут назад, ВячеславСитро сказал: Ехал пропал провод Куда пропал?Порвал?Чем? Эко режим не пишет на мониторе? Ссылка на комментарий
ВячеславСитро Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января @kashcei Развалился разъем на генераторе выпал провод с разъёма. Монитор не загорается. При прокруте замка зажигания вообще ничего не происходит. Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Пробуй перевести BSI в режим паркинг лексией или предохранителем.Если не проснеться можно протащить на галстуке метров 100,при включенном зажигании-просто тащить... Ну а если ничего не поможет-секс с BSI.Там же у тебя валео,теряються при просадке напруги Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января На с5 замое зажигания аналоговый, просто контакты. Поэтому проверьте контакты на акб, массы посмотрите, киньте новую массу с акб на мотор Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Только что, bullgaren сказал: На с5 замое зажигания аналоговый, просто контакты. Сгорели,пока на севшем аккуме ехал?Да и ТС пишет сила в норме. Не уводи с сторону метода бульдозера)))Соплями не запустишь Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января @kashcei Что за коламбур из слов, господин эксперт? Отпавшая клема с гены ни на что особо не повлияет. Глох человек несколько раз и сразу заводился, только с бустера и ехал дальше. У него массы на моторе нет!!! Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января При заряженном аккуме ЦЗ срабатывает? Двери открываются - закрываются? Предохи проверены все? Есть под капотом, на БСМ, сверху Аккума, в салоне под рулем на БСИ. Возможно отвалился минус. Нужно проверить все минусы на корпумс и мотор. Ссылка на комментарий
ВячеславСитро Опубликовано 5 января Автор Поделиться Опубликовано 5 января @ситровод771 все преды целые. Минус на моторе есть прозвонил мультом. Машина открывает и закрывает только 1 дверь а лампочка центрального замка моргает. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января Предположительно у вас глюкнула еепром в блоке БСИ (под рулем). Из-за предельного разряда аккума такое возможно. Стерлась или повредилась программа ДАМПа еепром. Её можно перезаписать программатором взяв сток где нибудь от такой же машины (с такой же комплектацией) и вручную переписать туда пин код от вашей машины. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января Второй вариант: купить набор блоков (бси, эбу, ключи с замками и иммо от такой же машины с такой же комплектухой) и переставить их. Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января @ситровод771 Машина бы нормально открывалась, и работали почти все системы, кроме запуска двс ТС - купите провод, квадратов на 6-10, гибкий медный в любом магазине электротоваров и киньте времянкой один конец от акб на двс, где есть хороший контакт, второй провод от акб на кузов. То что вы проверяли массу тестером - это вообще ничего не говорит. Далее, после того как кинули новые массы, смотрим в Sedre массы на бси, psf и ecu и вот их вызваниваем тестером. Далее будем думать Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января 7 минут назад, bullgaren сказал: Машина бы нормально открывалась, и работали почти все системы, кроме запуска двс Не факт. Если стерлись записи о конфигурации то как раз ничего бы не работало. И ТС, напишите что у вас за С5, какой мотор? Какой год выпуска? Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января @ситровод771 банальный пример из собственного опыта- 50+ км с лопнувшей трубкой помпы, естессно все вылилось, машина орет о перегреве. Дополз, поставил в гараж. Крутила вентилями до упора, остывая, дошло до того, что утром АКБ хватило открыть машину и все. Совсем все. 8 вольт на АКБ. Зарядил, заменил трубку, поставил акб- все, запустились без проблем. Такие просадки могут приводить к ошибкам программы, потерям переменных/ адаптаций. Но убить блоки или содержимое еепром- нет. Alexvlad 1 VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января @Rykopop Да всякое бывает, особенно когда бустером орудуют. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января 1 час назад, Rykopop сказал: Такие просадки могут приводить к ошибкам программы, потерям переменных/ адаптаций. Но убить блоки или содержимое еепром- нет. Массы есть, плюсы есть, машина не реагирует, кирпич, что с ней по вашему произошло? После описаний с обрывом провода возбуждения гены? И танцами с просадками и оживлением? Может еще коротнул датчик давления масла, который на минимальном давлении коротит, но это на моторе ЕП6 а у ТСа не знаю какой мотор, ккак у вас, РФН? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января Я сам ездил на аккуме когда гена крякнул, более 100 км проехал, пришлось покупать акк по дороге в магазине. Когда заряд кончился машина просто заглохла. Но это на движке НФУ (ТУ5ЖП4). Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января @ситровод771 что там есть и какая обстановка, мы точно не знаем, потому как ТС почти не выходит га связь и кажется не сильно настроен на исправлении ситуации. Тут не будет однозначного ответа, с видавшим виды 20 летним французом. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января @ситровод771 тут вопрос уже в том, что после подключения АКБ он говорит о 12 вольтах везде видимых. Вот это везде бы конкретней. Как у него машина без главного реле и реакции на ключ запиталась? Если и запитаны цепи- то считай аксессуары или зажигание включилось выходит. Или тс что-то недоговаривает. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 50 минут назад, Rykopop сказал: Как у него машина без главного реле и реакции на ключ запиталась? Как я понял у него ничего визуально не запиталось, даже ЦЗ и приборка. Дверь открывается личинкой только водительская. Но везде есть +12 вольт. Пусть нам пояснит. Я лично не знаю что и думать. Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января При отказе мейнреле, все остальное, кроме запуска двс - работает, это точно. У него где то нет контакта. Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Тема закончилась как обычно. Сначала спасите помогите, а потом молчок. Топикстатер где ты? Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января @bullgaren КУДА может неожиданно деться масса?! Даже открутив массу от двигла, оставив её при этом только на кузове, всё будет работать. Ставлю на бси Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января @- Никола - отгореть например или сгнить, не факт что она была там хорошей Ссылка на комментарий
