-=BeTeP=- Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января День добрый. VF7SC5FS9AA614472 при повороте ключа в OFF и даже при закрытии центрального замка, не выключается магнитола. Ошибок нет, смотрел диагбоксом, кроме проблем с отключением, все функции магнитолы и монитора - работают штатно. Предполагаю некое реле в BSI не переключает, если найдется схема подключения магнитолы и/или монитора было бы совсем хорошо Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 43 минуты назад, -=BeTeP=- сказал: Ошибок нет, смотрел диагбоксом, кроме проблем с отключением А просто какой-либо пробитый транзистор в цепях питания исключаеться? Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 6 часов назад, kashcei сказал: А просто какой-либо пробитый транзистор в цепях питания исключаеться? скорей уж реле... но в любом случае достать схему подключения магнитолы - идеальный вариант... Ссылка на комментарий
