Проблема ркпп
ОСашка
Включаем зажигание. Снимаем клемму аккумулятора. Выключаем зажигание. Одеваем клемму. Включаем зажигание. Нажимаем тормоз. Ждем, когда пройдет адаптация. Включаем заднюю, включаем переднюю, включаем нейтраль. Заводим машину, радуемся.
5 часов назад, ОСашка сказал:
принудительно мотор запускается
Запускается.
коробка осталась на передаче больше не реагирует
Что не реагирует? Режимы не переключаются или не едет?
3 часа назад, ОСашка сказал:
подсказать с чем это может быть связанно , пути решения и поиска проблемы
Связано со старением и какой то неисправностью в этой связи с коробкой или с элементами управления двигателем или коробки. Нужна диагностика. Вместе с диагностом. Просто по паре слов диагностировать никто не сможет. Аккумулятор может, генератор, электроника. Причем авто ПСА довольно сложно диагностируются. Но причину конечно выявить можно. Может и датчик ДПКВ привел к тому что мотор заглох, а короб встал в аварию. ХЗ в общем. Может коробочники что скажут.
7 часов назад, ОСашка сказал:
что это может быть
Сцепление
Актуатор выбора передач
Актуатор выжима сцепления
ЭБУ КПП
Проводка на ЭБУ КПП
Сочетание нескольких неисправностей.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
