djeki4 Опубликовано Четверг в 11:40 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:40 Всем добрый день!!! Возникла проблема, не заводится авто после замены натяжителя ремня генератора. Двигатель приотпускал с подушек, чтобы открутить нижний болт крепления. Снял, поставил, завелась на пару секунд и заглохла, после чего в холостую крутит и не заводится. Где копать подскажите и в чем может быть дело. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано Четверг в 12:29 Поделиться Опубликовано Четверг в 12:29 Эпидемия, однако... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано Четверг в 16:05 Поделиться Опубликовано Четверг в 16:05 Компрессию измерьте. Хотя бы пальцем... emusic 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано Четверг в 19:35 Поделиться Опубликовано Четверг в 19:35 @djeki4 Бензин качает? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
djeki4 Опубликовано Четверг в 19:59 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 19:59 В топливной рампе с мипеля топливо хлещет напором. Проверял. Топливный насос стоит новый 2 мясаца. Старый сгорел. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано Четверг в 20:13 Поделиться Опубликовано Четверг в 20:13 @djeki4 Проверьте свечи. Если залиты то просушите. emusic 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
djeki4 Опубликовано Четверг в 20:21 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 20:21 Большое спасибо. Завтра попробую, отпишусь. Ссылка на комментарий
