Гидроподвеска (объединенная тема)
Серёгич
Купил летом машину , все было хорошо..... Но как похолодало или машина долго стоит начались проблемы!!!! Заведешь и пол часа ждешь , когда заработают тормоза , подвеска и гур. Уровень зеленки нормальный , цвет тоже в норме , ни где не капает....Че делать? помогите! Далеко ездить и каждый раз ждать по пол часа с утра не в моготу!!
Если внутренних утечек нет
Ты вот сейчас куда его послал? :)
Вариант наличия паука не рассматривается? ;) Автор как-то скрывает, что за машина, год издания... Классический случай "у меня в подвале происходит стук"(Ц)АБС
Доброго всем здоровья!!! Вот и я стал обладателем Ксанти))),но честно говоря купил кота в мешке..... подскажите пожалуйста,при движении через неровности машина ведёт себя как карета,в обычной машине яб грешил на амортизаторы,а здесь??? ведь машина поднимается и опускается пез проблем,и ещё где можно скачать руководство по эксплуатации??? где в Москве покупать запасные части??? есть ли разборки,надо кое что по мелочам. ЗАРАНЕЕ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН))))))))) :drinks:
сразу проверь дорожные просветы, если ее регулировками задрали, то она будет дубовая. А дальше естественно сверы.
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 5 недель спустя...
У кого машина не поднимается после замены жидкости или опустошения бачка - я наддул с помощью компрессора для колёс через дырочку в пробке воздух, дул до чуть видимого поднятия верхней плоскости бачка от давления. Всё сразу схватилось и машина поднялась. Ситроен С5-R (2) 2004гв. Удачи
Люди, такая проблема в ксантии - что бы выставить перед в нормальное положение приходится пару раз поднять-опустить и "ловить" нормальный уровень во время поднятия переда. В нормальном положении можно проездить почти  весь день, но на следующий всё заново. С тормозами и рулевым всё в норме. В чём может быть проблема?
Денис, проблема в т.н. "косточке" - пластиковой детальке, которая выглядит как косточка. Их (спереди и сзади) хорошо видно снизу. Если полезешь не с ямы/эстакады, убедись, что у машины нет шансов прилечь на тебя!!!!!
всем привет. появилась такая проблема со стойками. когда едешь они встают клином и не работают. но пневма подвеска по рычагу поднимается и опускается. стойки не текут. что может быть?
машина ложится после того как двигатель заглушиш Xantia 1993 года
В Вашем случае это совершенно нормально.
А когда на месте стоишь - работают? Сферы когда в последний раз проверялись/менялись?
@Виктор2341, а Вы не любопытны, за столько времени не нагуглить, как что проверять...
Наилучший способ - на специальном стенде. У специальных людей. Они-же сдувшиеся сферы, если это возможно, подкачают.
Можно проверить и самостоятельно, но для этого нужны руки. И доступ к станкам желателен. Можно сделать проверялку из гидравлического домкрата. Можно аккуратно рассверлить и нарезать резьбу в манометре, что бы в него можно было вкрутить 3,5мм трубку (если у Вас гидропассив). Можно использовать тормозной шланг и переходники для подключения к регулятору давления. Выбирайте.
Самый простой - просто поменять все сферы на новые.
Изменено пользователем oleg_klm
@oleg_klm,
 к сожалению в городе нашем этим никто не занимается, руки растут как надо вроде, гуглили много всего, незнаешь за что схватится , теперь ясно в чем дело и будем пробовать
огромное спасибо за совет и помощь в данном вопросе
У вас гидропассив (6 сфер)? Манометр на 100бар, свёрла на 3,5мм и 7мм и метчик М8х1,25 найдёте? Тогда берете манометр, рассверливаете ему входной канал на 3,5, измеряете крючком толщину "мяса", вычитаете 5-6 мм и на такую глубину сверлите 7мм сверлом (но не глубже 15мм), режете М8, вытряхаете стружку. Всё, можно проверять сферы.
Удобнее это делать на задней оси, но только при наличии ямы/эстакады. Опускаете в самый низ, откручиваете трубку с одной из стоек, вкручиваете ее в манометр. Измеряем вторую стоечную сферу. Далее пальцем, отверткой (чем удобнее) прожимаете корректор на подъем и смотрите на манометр. По мере поступления жижи, стрелка резко дергается с нуля на какое-то значение. Это значение - и есть давление в сфере. Можно наоборот, наддать больше и отпустить корректор на слив. Давление при этом сначала плавно снижается, затем резко падает в ноль. Откуда оно упало - и есть искомое. Затем сферу меняете и проверяете остальные. Можно это делать и на передней оси, но тут неудобно управлять корректором - приходится придумывать, как манометр из салона разглядеть.
Удачи!
помогите, пожалуйста, разобраться в подвеске, она подымается вся, держит, не опускается, не где не течет, но ОДНА ПРОБЛЕМА - зад амортизирует, а перед - нет. и недавно случилась беда: опустилась вся полностью и нет тормозов, все тормозные шланжики, проводки в идеальном состоянии. трубки не гнилые, все блестит. пригонял машину себе в 2005 году из Франции. Ксантия 1997 года вып. не рестайлинг.
Замените все сферы на новые и будет Вам счастие еще 3-5 лет. (ключевое слово "все")
Основной вопрос в чём?
Тип подвески - военная тайна? Если боитесь показать ВИН, считайте, сколько там всего сфер.
