Гидроподвеска (объединенная тема)
Серёгич
Я читал о переделке регулятора. Автор утверждает, что частая отсечка это следствие износа большого плунжера. И нужно на втулку, которая внутри пружины наварить 3мм. Чтобы эти мм покрыли износ плунжера. Но сначала конечно, нужно убедиться в исправности ц.сферы.
А когда откручиваю сбросной болт на регуляторе, то не слышно никакого шипения..
А ведь можно же и без ямы обойтись, при снятии регулятора? Антипросадка не даст машине упасть? Я когда менял тормозной шланг, то машина была в 4м положении. И ничего не текло из тормозной трубки.
А почему когда еду по кочкам на холостых, то машина идёт плавно как лайнер. Но стоит только прибавить скорость, то подвеска начинает жёстко бабахать, буд-то никакой амортизации? (Ксантия гидропассив с антипросадкой, 6 сфер 97г)
всем здрасти подскажите пожалуйста в чём проблема у меня ситроен ксанития 1993 года перед не риглируется на заведённую в верхнем положении смотрел все тяги и косточка наместе
Николай, надо лезть под машину и смотреть что именно происходит при попытках управления.
А что предшевствовало этой проблеме, что с машиной делали?
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
  В 11.09.2013 в 11:00, oleg_klm сказал:
меняли сферы и шланги  на что именно смотреть вроде все на месте я в этом деле новичок а дельного совета в нашем городе искать походу негде больше пяти тех центров  обьехал некто ничто не знает у дилеров был сказали что тех поддержка неотвечает
В Твери я знаю двух обладателей гидроситроенов. У одного из них - актива. Замечу, исправная.
Принцип работы площадки корректора Ксантии я находил в сети, постараюсь найти файлик на эту тему.
http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?f=13&t=3460 - почитайте. Для просмотра картинок там надо зарегистрироваться.
  В 12.09.2013 в 08:09, oleg_klm сказал:
а не подскажешь как можно связаться с с тверскими обладателями ситроенов
Николай, практически все гидравлики на cx.podolsk.ru тусуются.
  В 12.09.2013 в 16:24, oleg_klm сказал:
я немогу его открыть
олег а вы сами занимаетесь ремонтом или нет?
Здравствуйте!
Приехал в один город деревенского типа. Пришлось заменить торм. диск , а при прокачке (по неосторожности, честно) вытек LHM/
Оперативный вопрос: Что можно долить в гидробачек из общеизвестного? Чтоб домой доехать порядка 400 км. А то при слове LHM на меня только глаза округляют.
Естественно с минимальными потерями в плане убитой подвески.
Изменено пользователем finist24rus
  В 12.09.2013 в 18:35, николай12345 сказал:
Себя чиню в основном сам.
Corrector.pdf, "скачать"
  В 13.09.2013 в 12:47, finist24rus сказал:
Любое минеральное масло. Думаю, напоминать, что НЕ ТРАНСМИССИОНКУ, не надо?
А как можно узнать, что залито там? а то вдруг синтетика.
Там - это где? Вроде, изначально вопрос про содержимое бачка ЛХМ был? Откуда там синтетика?
Т.е. там НЕ ЛШМ? Оч.плохо.
Согласен. ЛШМ уже в пути. И вот дилемма - долить чего-нить и доехать до дома. А тут уж мы его!!!
В этом и вопрос можно ли определить минералка там или синька?
  В 16.09.2013 в 13:17, finist24rus сказал:
Самое простое - возьмите минералку, смешайте 1:1 с тем, что в бачке и нагрейте. Ничего страшного не произошло? Так и смешивайте. Я-б смешал с соляркой в пропорции 2:1 (2 - масла), заодно и систему промыл. И перед заливкой этой смеси постарайтесь по макимуму слить ждкость из системы (опустить в нижнее положение, подождать минут 5, ослабить!!!! болт сброса давления на регуляторе). Далее - по многочисленным описаниям и фотоотчетам. Ездить долго на такой смеси не рекомендуется, на ЛШМ меняется без бубна, замЕните потом ЛШМ не через 30-40тык, а через 5-10 (ориентируйтесь по цвету).
И фильтры!!! Фильтры в бачке промойте тщательно!!!
