ситровод771 Опубликовано Четверг в 09:30 Поделиться Опубликовано Четверг в 09:30 Блок мотора эбу бош mev 17.4. Находится под капотом под пластиковой крышкой около аккумулятора (у пежо ситроенов , но не у всех). На него идут 3 жгута с 3 фишками. Отдал за него 4 тысячи на разборке. Его надо перепрограмировать под машину, так он сразу не заведется. За сканматик 2 про (чина) отдал 2500 что ли (не помню). Купил на али. Надо брать с зеленым донглом (свистком) 1-67, с модулем 71. И с шнурком автопитания (универсальным разьемом с проводами) . Программа ПЦМ флеш 1-20. (по версии отлома сканматика) дается на диске но можно скачать в интернете. Еще надо в районе 2 тыщи на чип тюнера который подправит программу блока. Если ваш блок живой но чудит (к примеру сгорели ключи на катушки зажигания или внутренние дорожки повреждены)- вы скачиваете дамп и переписываете его на новый блок. Если ваш блок мертв то читаете дамп с нового блока и отдаете чип тюнеру который подправит программу. Определил потому что упал провод (в вашем случае он так же мог упасть в мастерской в ваше отсутствие, когда ковырялись в машине с включенным зажиганием). Ну и мотор перестал заводиться. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано Четверг в 09:36 Поделиться Опубликовано Четверг в 09:36 Еще можно взять ремонтный комплект с такой же машины (блок эбу, блок БСИ, ключи, замок зажигания) с машины с таким же двигателем (пежо ситроен) и такими же блоками как у вас стояли, и просто переставить без танцев с бубнами. Это значительно быстрее. Это будет стоить в районе 10-15 тыс. Наверное. Но если это конечно связано с тем что не заводится именно из-за блока моторника. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано Четверг в 20:04 Поделиться Опубликовано Четверг в 20:04 @Игорь1980 Достаньте и просушите свечи. Потом отсоедините фишку с бензонасоса и заводите. Когда заведётся не удивляйтесь, а просто дайте проработать пока не заглохнет. Потом фишку на место и опять заведите. Дело обычное для этих машин, особенно в холода. emusic 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано Четверг в 20:18 Поделиться Опубликовано Четверг в 20:18 11 минут назад, mister z сказал: Достаньте и просушите свечи. Потом отсоедините фишку с бензонасоса и заводите. У ТСа ЕП6. У вас НФУ. Это разные моторы. И те рекомендации которые годятсядля НФУ они для ЕП6 не работают. Но конечно пробуйте. Может поможет. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано Четверг в 20:30 Поделиться Опубликовано Четверг в 20:30 @ситровод771 Он пишет что ЕР6 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано Четверг в 23:53 Поделиться Опубликовано Четверг в 23:53 Сразу 4 свечи одномоментно вышли из строя? Малореально. А на 3 свечах мотор бы завелся. Троил бы но завелся. А тут вообще не заводится. Возможно и свечи но малореально. Хотя утверждать не буду. Пусть проверит наличие искры. Ссылка на комментарий
Игорь1980 Опубликовано Пятница в 08:07 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 08:07 @mister z Да, двигатель ЕР6. Вчера гонял весь вечер пока аккум не сел. Искра есть (но подозрения что не достаточная) катушки соответственно рабочие, давление топлива есть, компрессия первые 2 цилиндра - 13,5 третий и четвертый - 14,5. Схватывает, но чегото не хватает, возможно той самой искры. Человек занимающийся ремонтами Citroen-ов (общаюсь с ним по ВатсАпп, познакомился в Телеграмм сообществе) после просмотра видео, что я ему скинул, сказал вольватроник работает, его слышно, тоже грешит на свечи. Заказал, жду. Потом отпишусь. Ссылка на комментарий
Антон Малышев Опубликовано Пятница в 08:12 Поделиться Опубликовано Пятница в 08:12 Ещё бывает, что конденсат в районе катализатора копится и замерзает. Проверить можно, выкрутив лямбду, которая до катализатора, и попробовать завести машину. Тогда выхлоп пойдет через нее и давление в выпуске нормализуется. Недостаточная искра - это из области фантастики. У ер6 катушка на каждый цилиндр, крайне маловероятно, чтобы везде была слабая искра. Ссылка на комментарий
Игорь1980 Опубликовано Пятница в 08:15 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 08:15 @Антон Малышев неделю стоит в теплом гараже Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано Пятница в 09:58 Поделиться Опубликовано Пятница в 09:58 1 час назад, Игорь1980 сказал: Схватывает, но чегото не хватает, возможно той самой искры. Смотрите ваносы и вальватроник. Похоже что просто не открываются клапана и не хватает смеси. Скорее ваносы если вальватроник проверяли. Ваносы работают на давлении масла, может с маслонасосом что или с регулятором давления (соленоидом) лучше их промыть. Или поменять на рабочие для проверки. Или маслоканал забился (попал кусочек мусора). Ссылка на комментарий
Антон Малышев Опубликовано Пятница в 10:07 Поделиться Опубликовано Пятница в 10:07 @Игорь1980 У меня был такой случай, правда на Шевроле. Машина заводилась, чуть-чуть работала и глохла. Все перерыл - нифига. Настораживало только давление во впускном коллекторе. После запуска оно приближалось к атмосферному, хотя должно быть разрежение. В итоге я выкрутил лямбду и машина завелась. Я посчитал, что забит катаколлектор, купил новый и стал менять. Когда снял, из места его соединения с резонатором вылился примерно стакан воды. С новым коллектором, естественно все заработало, но я так и не узнал в сем была причина - то ли катализатор был забит, то ли конденсат на давал газам выйти. Так что, учитывая простоту проверки, я бы все же проверил этот момент. emusic 1 Ссылка на комментарий
Игорь1980 Опубликовано Пятница в 12:58 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 12:58 @ситровод771 диагностика покажет эти проблемы? 4 часа назад, Игорь1980 сказал: @mister z Да, двигатель ЕР6. Вчера гонял весь вечер пока аккум не сел. Искра есть (но подозрения что не достаточная) катушки соответственно рабочие, давление топлива есть, компрессия первые 2 цилиндра - 13,5 третий и четвертый - 14,5. Схватывает, но чегото не хватает, возможно той самой искры. Человек занимающийся ремонтами Citroen-ов (общаюсь с ним по ВатсАпп, познакомился в Телеграмм сообществе) после просмотра видео, что я ему скинул, сказал вольватроник работает, его слышно, тоже грешит на свечи. Заказал, жду. Потом отпишусь. Спойлер Спойлер Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано Пятница в 13:44 Поделиться Опубликовано Пятница в 13:44 Ждём новых свечей и запуска... А стоп, это другая тема) ТС какой артикул свечей заказал? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано Пятница в 18:18 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:18 @Игорь1980 Сделайте как я вам написал и всё будет хорошо. Вы такими темпами весь обвес поменяете без толку. Просто снимите разъём с бензонасоса, заведите машину и дождитесь пока заглохнет. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Игорь1980 Опубликовано 23 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 23 часа назад @mister z нихрена не завелась, делал как Вы посоветоваои... Схватывает, но не заводится, как будто чего-то не хватает. Видео можно сюда загрузить? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад 1 час назад, Игорь1980 сказал: Видео можно сюда загрузить? Неа, через ру-ю/туб Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
