Со8а Опубликовано 26 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2025 Потому что только вчера пришел датчик, на днях заменю посмотрим. 8 часов назад, bullgaren сказал: Что-то не слышно топик-стартера по поводу замены дпкв. Видимо катается давно. Потому что только вчера пришел датчик, на днях заменю посмотрим. Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано Суббота в 14:55 Поделиться Опубликовано Суббота в 14:55 @Со8а ТС как успехи? Ссылка на комментарий
Со8а Опубликовано Среда в 13:01 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 13:01 Народ, поздравьте меня, я победил ЕГО! Всё оказалось просто. Это не свечи, не бензонасос, не катушки, не компрессия или подъем клапанов, а будь он неладен - дпкв! Долго ждал оригинальный датчик, да еще в праздники было не до ползанья под машиной. Но когда поменял старый на новый машина после нескольких месяцев молчания за полсекунды завелась. Не троила и кашляла, а снова заработала как надо, причем на старых свечах. Но всё же новые я поставил. Вот так вот! Спасибо всем за советы! Пусть не все пригодились, но важно участие. Как выяснилось он не был закрыт заглушкой, хотя внутри пыли не было и он был полностью сухой, но после прозвона двух крайних контактов сигнала не было. На исправном должно показывать 18кОм между 1 и 3 контактом, и 19кОм между 1 и 2-м (может кому пригодится) emusic и Антон Малышев 2 Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано Среда в 13:23 Поделиться Опубликовано Среда в 13:23 @Со8а ЧТД Молодец, что отписался. Следите за состоянием свечей, катушек. В еп6 они как-то влияют на живучесть дпкв. Со8а 1 Ссылка на комментарий
Антон Малышев Опубликовано вчера в 02:20 Поделиться Опубликовано вчера в 02:20 @Со8а Будем знать, что при неисправном ДПКВ искра есть! Поздравляю с победой! Со8а 1 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано вчера в 07:25 Поделиться Опубликовано вчера в 07:25 @Антон Малышевнепонятно только, на что он ориентируется для щелчка. Или бмвшный "ковыляй домой" врубает, в стиле льем и щелкаем постоянно, как-нить попадем)) emusic 1 VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Антон Малышев Опубликовано вчера в 07:33 Поделиться Опубликовано вчера в 07:33 @Rykopopвозможно, на датчик распредвала. Но тогда не понятно что будет с движком в случае его выхода из строя. В большинстве двигателей датчик распредвала не является критическим. Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Искра по дпкв Впрыск по дпрв Я не зря писал про возможную скорую кончину грм, т.к. На жвс с вальватроником, При малейшем рассинхроне между коленвалом и распредвалом и уставшим дпкв - начинаются незаводки Ссылка на комментарий
