@Антон Малышев
Он заглушил двс, на прогревочном режиме, когда мотор работает на богатой смеси.
Да и посмотрите на его старые свечи, там зажигание накуй пошло уже давно и на богатой мотор работал не первый день
К тому же, судя по фото, у топикстартера присутствует масло в колодцах в хорошем объеме, что в свою очередь так же не полезно для свечей и катушек.
Колодца на еп6 надо чистить
@Антон Малышев
Свечи надо менять чтоб она завелась, но еще надо поменять дпкв.
Потому как на новом дпкв и на таких ушлепанных свечках  опять бы все залило, а он крутил бы до победного, а потом опять за новым дпкв пошел бы
11 минут назад, Антон Малышев сказал:
даже если на 1 звено
Если сломался верхний успокоитель или выпал натяжитель, то цепь не перескакиавает, а "уезжает" относительно коленвала
3 часа назад, bullgaren сказал:
@Антон Малышев
Колодцы чистые, нет в них масла. То что резьба грязная, это не значит, что колодцы залиты. А на богатой смеси или какая там была, мотор работал давно, и нормально работал и запускался нормально и на черных свечах.  Никуда цепь не перескакивала!
@Со8а А откуда масло на резьбе то? Там все девственно быть должно, чистить колодцы - это главный фетиш всех БМВ)))
Дружище почисть колодцы и резьбу очистителем дросселя, а то все собирешь, а там пропуски по цилиндраи пойдут. Давай сделаем сразу хорошо.
6 часов назад, bullgaren сказал:
Не запускается не только из-за свечей
Понятно, что не только. Но в описанной ситуации настаивать на замене свечей, на мой взгляд, нет вообще никаких оснований. Это чисто сервисный, поточный подход - особо не паримся с поиском неисправности, сперва тупо меняем все, что на поверхности, и может быть связано с проблемой, не помогло - начинаем искать. Для автовладельца, самостоятельно ремонтирующего свой автомобиль, не годится, если только ему тоже не край, как нужно сделать как можно быстрее, а цена - дело десятое.
@emusic лишним не будет, а судя по фото, совет как раз пришелся ко двору. Яб еще поменял катушки и грм, один хер там это все полу-мертвое с пробегом за 100ку
@emusic мандить начинают, прогорание наконечников, перегрев полупроводников. Оригинал корректно ходит тысяч 150 и начигается свистопляска.
Сейчас есть хороште боши, серые. Не хуже ориги и стоят гуманно
1 час назад, bullgaren сказал:
Грм менялся меньше 100 тыс назад. Ну если пойти по кругу то таким макаром можно движок новый уже покупать)) Если причина окажется не в ДПКВ, то я пойду по пути топлива. С электрикой завяжу. Так как тут судя по всему всё норм.
@bullgaren
25 минут назад, bullgaren сказал:
@emusic
У вас есть их номер? В продаже нашел только черные оригинальные
серые
Они, вроде как, кроссируются, на турбомотор.
55 минут назад, Со8а сказал:
пути топлива
Вы до сих пор не проверили льется ли бензин из трубки???
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
47 минут назад, Антон Малышев сказал:
@Со8а А если причина окажется в бензонасосе, то тогда с новым движком вас будет ждать сюрприз :)
Да никто не собирается новый покупать, это была ирония
@ZIGGY
7 минут назад, ZIGGY сказал:
Я проверял по наличию бензина в цилиндрах, но его количество и давление проверить пока нет возможности
@bullgaren это я в курсе.
Я имею ввиду что по каталогу боша серые для турбомотора, черные резиновые для атмо.
2 часа назад, Со8а сказал:
Прикольно...
Я ещё на первой странице этой темы, писал про трубку в бутылку , на второй странице Вы мне утвердительно ответили что топливо есть)))
Может все же проверим ?)
Слева от двс, если на двс смотреть, топливные трубки, с быстросьемами...
При включении зажигания 3 бара нормально плюнут в бутылку...
И ошибок в нас, по прежнему, в калькуляторе впрыска, никаких, да?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
