Romirezz Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Добрый день,нужна схема распиновки ECU проблема с диагностикой ДВС, не могу видеть текущие данные в момент работы двс, данные то появляются то пропадают вместо цифр прочерки, мотор в аварии но ошибок нет, остальные блоки видятся в диагности ABS и приборка читаются. Заранее благодарен Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Что вам даст распиновка? Вам нужно проверить ЭБУ и при подозрении на поломку поменять на исправный. Либо отдать в ремонт не рабочий блок. Самому прозванивать его по распиновкам нет смысла. Если хотите сами чинить блок то похоже у вас непропай или лопнули (сгнили) дорожки. Непропай чинится просто - вскрывайте блок и пропаивайте пины которые подозрительны. Если попала вода и дорожки гниют то лучше поменять блок. Потому что починить его мало реально. Ссылка на комментарий
Romirezz Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Схема нужна чтобы проверить проводку в частности can шину, у меня была возможность комплект с этой машины поставить на другую ( эбу, бсм, ключ) работает и диагностика есть и из аварийного режима вышла, а мозги вскрыл следов конденсата не видно, мозги сухие. Вопрос в чем, как диагностируется эбу только по can шине в третьем разьеме 11/12 нога или есть еще пины, вот и хотелось посмотреть, с ходу схему не найти уже купил две книги а там SID 208 вообще не описан только DCU 102 Ссылка на комментарий
