Задний левый стоп сигнал и панель приборов
Всем доброго времени суток. Копирую текст с другого форума. Решил написать в этом посте две ситуации (хотя я раньше создавал темы по отдельности) т.к не знаю что делать.
Первая ситуация:
Ранее в посте я писал, что не работает левый стоп сигнал. Естественно ошибка вроде "замыкание на массу"… Снял лампу и конечно обнаружен подгоревший пин и там уже кто-то раз пробовал что-то паять. Ну…подумал я, обойду я этот пин и врезался кусок проводом выше от пина и в фонаре возле лампочки стоп сигнала. Ничего не помогло, ошибка не удаляется. Снял клему с АКБ на ночь, сегодня проверил — не помогло(((. Скоро надо проходить техосмотр и точно из-за этого не пройду. Что ещё глянуть? Как это обойти?
https://ibb.co/k2XKj8TP
https://ibb.co/MxNtYvj1
Вторая ситуация:
Так же ранее писал пост о том, что я начал брызгать спреем от масляных следов в районе турбины, фильтра и коробки. Потом начала периодически подглючивать панель приборов, точнее тахометр (не показывает обороты от 0 до 1000 тыс или могло 0 — 1000 тыс., 2000 — 4000 тыс… как-то так.), заметил, что в жаркую погоду оно как-то само восстанавливалось начинало всё показывать нормально. В последний раз помыл жыжой от масла и не работают деления 0 — 1000 тыс./ об. Прикреплю ссылку на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=WVfs7F24F70
Спасибо за ответы
Кинуть соплю от правого и пройти т.о.
Дисплей помирает-разборки просит )))
Всё это проверяеться Диагбоксом легко.По стопу скорее всего ошибка 052у по силовым выходам.Дисплей в тесте информация водителя.
6 минут назад, vadimmartin сказал:
@kashcei по стопу что может быть? По дисплею ошибка F8EB отсутствия постоянного + дисплея, надо покупать другой?
По стопу BSI может отключить силовой выход.
На дисплей ищи куда пропал +,либо тоже соплю кидай откуда то
