citroeb-c5 Опубликовано Суббота в 08:20 Поделиться Опубликовано Суббота в 08:20 Доброго времени суток, жабки! Нужен мозговой штурм, моего уже не хватает Когда включаю любой электроприбор на холостых оборотах (стеклоподъёмники, дворники, подъём подвески…), то сразу просядает на 100 оборотов на секунду и тут-же выравнивается. Также напряжение падает с 14 до 12 на секунду, мерил мультиметром в прикуривателе. И сопровождается это неприятной вибрацией по всему кузову в течении пары секунд. АКБ новый Varta, генератор Valeo перебрали в сервисе (регулятор напряжения, подшипники, шкив, коллектор - новые), подушки поменяны все, масса не гнилая. Также заметил, что когда глушу машину, полностью достаю ключ, то в прикуривателе диод на зарядке телефона начинает моргать (в норме должен гореть или не гореть). Может диодный мост? Уже не знаю куда копать, ай нид хэлп! Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано Суббота в 11:50 Поделиться Опубликовано Суббота в 11:50 А при выключенном двигателе если включать эти высокотоковые нагрузки - светодиод мигает? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
citroeb-c5 Опубликовано Суббота в 11:53 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 11:53 @ИС-Xantia При выключенном двигателе вообще всё прекрасно Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано Суббота в 12:03 Поделиться Опубликовано Суббота в 12:03 3 часа назад, citroeb-c5 сказал: Может диодный мост? Видимо, это последнее что следует проверить. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
citroeb-c5 Опубликовано Суббота в 12:11 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 12:11 @ИС-Xantia Что вообще участвует в электроцепи: двигатель крутит генератор, тот даёт напряжение в 14 вольт и силу тока пропорциональную оборотам или максимальному значению самого генератора При этом важно качество контакта, это также проверено мультиметром и визуальным осмотром Просадка до 12 вольт может говорить о том, что генератор вообще как-будто перестаёт выполнять свою функцию на секунду-другую Может ремень проскальзывает... Вечером попрошу кого-нибудь включить дворники, пока я смотрю на работу генератора. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано Суббота в 12:32 Поделиться Опубликовано Суббота в 12:32 23 минуты назад, citroeb-c5 сказал: Просадка до 12 вольт может говорить о том, что генератор вообще как-будто перестаёт выполнять свою функцию на секунду-другую Это говорит о том, что неисправный гена просто сам просаживает (шунтирует) АКБ и сосет из него ток вместо отдачи. Вот только почему на секунду? 23 минуты назад, citroeb-c5 сказал: Может ремень проскальзывает... Вряд ли С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
citroeb-c5 Опубликовано Суббота в 12:34 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 12:34 @ИС-Xantia А что будет, если отключить фишку возбуждения с генератора? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано Суббота в 12:36 Поделиться Опубликовано Суббота в 12:36 Будет как на незаведенном моторе С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
