Где находится штатный усилитель?
Спасибо, снял верхнюю крышку, он там виднеется :) Теперь еще вопрос, вот эта деталь идёт отдельно от всей накладки, но не понял как она закреплена. Её как то можно снять или нужно снимать всю обшивку?
Я для начала хотел к разьёму  добраться. У меня на передних динамиках только низы играют, хотел перекинуть перед зад, и посмотреть как будет, что бы понять в усилителе проблема или нет. Буду разбирать обшивку. В любом случае спасибо, теперь хоть знаю где стоит усилок :)
По логике и на передние и на задние динамики которые в дверях должен идти одинаковый сигнал. А у меня такое ощущение, что высокие частоты на передних отрезает. Вот и хотел перекинуть и послушать
