emusic Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 43 минуты назад, ситровод771 сказал: У ТС имется не новая машина, которая подразумевает опыт её ремонта и наличие для этого инструментов и приборов Вопрос лишь в том, каких. Не удивлюсь, если окажется, что механических инструментов у него много, но из приборов - только мультиметр, да какой-нибудь ELM327 с мобильником, чтоб только ошибки прочитать. 43 минуты назад, ситровод771 сказал: практичнее её продать и купить такую же но рабочую Кому как. У меня вот тоже далеко не новая машина, но я пока за нее держусь, ибо уже неплохо ее знаю, в то время как любая другая б/у будет котом в мешке, и неизвестно, какие проблемы создаст, а покупать новую в расчете на гарантию было бы слишком нерационально. Думал уже купить две недорогих б/у, но от внезапной поломки одной на трассе между городами, вторая не спасет. :) Ссылка на комментарий
densnet Опубликовано 9 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 В 07.11.2025 в 20:14, Alexvlad сказал: @densnet на дизелях, все начинается с проверки форсунок на обратку. Самый простой и примитивный - это отключаем обратку от форсунок, на ее место вставляем медицинские шприцы, и крутим стартером секунд 10-15. Если хотя бы в одном из шприцев будет хотя бы 1-2 мл, то форсунка сливает в обратку, а значит не будет требуемого давления. Приговор - ремонт форсунки. Проверил этим способом форсунки. Результат такой. При прокрутке стартером 10 секунд в 3 форсунках набралось по 1 кубику, а в 4й 5 кубиков. Значит одна форсунка практически не работает? Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 9 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 @densnet Я по питанию дизелей не спец, но такое расхождение определенно указывает на неисправность форсунки. Ну и надо бы выяснить, что именно не так в цепи питания двигателя насоса - то ли слишком большой ток, то ли слишком малый. Ссылка на комментарий
