ситровод771 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Может у кого есть сканер ПСА КОМ? Как он в работе? Похоже на функционал Лексии но примерно в 2-3 раза дешевле. И блютус. И наверное не надо изгаляться с установкой программы, ставится на вин 10-11 и 64. Продается на Али. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Разница в два-три раза только между самыми дорогими моделями (full chip) и комплектами Actia (где длинный толстый кабель с круглым разъемом), и самыми дешевыми версиями PSA COM. А так PSA COM начинается где-то с $40, а Actia - с $50. Ну и непонятно, при чем тут PSA, ибо с PSA COM работает программа SuperScan, которая понимает много разных машин. А это сразу вызывает вопрос о том, насколько корректно в ней реализованы специфические операции, вроде той же телезагрузки. По большому счету, все эти приборы - просто адаптер для шины CAN, По BT, скорее всего, эмулируется последовательный порт. Драйвер Actia, по ряду признаков, тоже эмулирует последовательный порт. То есть, все дело в форматах данных и совместимости с софтом. Ссылка на комментарий
