Alexey 3009 Опубликовано 19 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2025 загорелась на приборке ошибка о перегреве двигателя (с холодного пуска), перестал работать кондиционер, вентилятор постоянно крутит, ошибка u 1208, нет связи с блоками bsm, dsi, не достоверная информация температуры охлаждающей жидкости, после простоя проблема запустить авто. Помогите советом, а может кто сталкивался с такой проблемой, bsm уже поменял , без результата Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Диагностика... Проводка Датчик температуры-(после замены скинуть ошибку) Ссылка на комментарий
Alexey 3009 Опубликовано 20 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Датчик поменял, ошибки не удаляются Ссылка на комментарий
forummailandlogin Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 @Alexey 3009не удаляются и появляются после удаления это разные вещи. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Не исправен Эбу. Либо программно либо физически. Машина не тонула? Блок случаем не мыли? Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 1 час назад, Alexey 3009 сказал: Датчик поменял, ошибки не удаляются Какую температуру показывает?Провода щупать Ссылка на комментарий
Alexey 3009 Опубликовано 21 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Спасибо, проблема решена Ссылка на комментарий
