mvp Опубликовано 7 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2025 Проблема появляется с понижением температуры. Суть такая. Даже сейчас при наружном +10, прогрев 1-2 мин. трогаешься, едешь. Если крутить мотор до 3000+ и переключить передачу, то происходит 2 сек. затуп. Машина как будто не видит нажатие педали газа, едет на холостых и тормозит двигателем (как будто кто-то за жопу схатил машину), потом уже разгоняется. Так же и при переключении с 2 на 3 передачу. Если тошнить, то этот эффект не заметен. Как только стрелка температуры на приборке пошла вверх, этот эффект тупняка пропадает. На педаль газа реагирует сразу. Раньше грешил на датчик температуры, заменил, но OBDII температуру видит адекватно. Еще это раньше проявлялось строго при минусовой температуре, думал на заслонку, какой то прихват механизмов. Но всё почищено. А сейчас и при +10 тупит на разгоне. Знакомый с такой же машиной, но постарше подтвердил проблему разгона. Есть у кого опыт с такой проблемой? Ссылка на комментарий
