kez Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 День добрый. Старые брелки с кнопками утеряны или сломаны. Есть 2 простых ключа и обломок брелка с чипом 7936, но без платы. Обращался в две мастерские ( в том числе в Гранде ) , сделать брелок для ДУ дверей не смогли. Иммобилайзер прошивается нормально, на все ключи. Кнопки на двери не работают. Есть какие идеи? Где копать? Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Лексией прописать ключи и подружить пульты с машиной. Ссылка на комментарий
kez Опубликовано 5 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 @kashcei Я же писал что пытались сделать в Гранде. Все попробовали. Предположение что что то в электрике не в норме. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 1 час назад, kez сказал: Старые брелки с кнопками утеряны или сломаны. Там передается кодированный сигнал, если брелки утеряны то есть один вариант попробовать взломщиком кода. Где то смотрел видос, но уже не помню где. Кажись есть скрипт в Ипроге. А может и не в Ипроге. Ссылка на комментарий
kez Опубликовано 5 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Вы про пин код ? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 нет, про код радиоканала пульта. Ссылка на комментарий
kez Опубликовано 5 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Похоже в этом и проблема. А производитель по вину может помочь ? В принципе могу через приятеля из Молдовы запросить, если нас игнорят. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Возможно что эта приблуда на видео- не единственный вариант привязки брелка к машине, поищите варианты. Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 6 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 9 часов назад, kez сказал: Все попробовали Про модуляцию ASK и FSK не забыли? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 6 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 Похоже всё немного проще, кодировка сигнала ключа находится в дампе, и нужно сначала считать код (радиокод) нового ключа в rfid адапторе програматора, а потом этот код прописать в дамп скриптом для этого. С ключами работает куча програматоров, есть дешевые и есть дорогие. Что выбрать для прописки сказать не могу. Есть VVDI, Xhorse. Iprog , Autel и подобные. 3 часа назад, kashcei сказал: Про модуляцию ASK и FSK не забыли? Да, похоже они хотели прописать не подходящий брелок для этой машины. Не подходящей модуляции. Ссылка на комментарий
kez Опубликовано 6 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 Почитал инет FSK вроде после 2008 на европейцах. Посоветовали Ключ Xhorse серии XN (XNDS00EN) Жду выходных. Ссылка на комментарий
