bullgaren Опубликовано вчера в 04:43 Поделиться Опубликовано вчера в 04:43 Ребята всем привет. Недавно приобрёл себе с5r, ew10a+al4. Lexia есть, также есть очень приличный опыт ремонта, обслуживания и владения ситроенами и пежо разных моделей, но с таким случаем сталкиваюсь впервые. С момента покупки горел чек, ошибки были по управляемому термостат и по датчику уровня масла. Термос обманул пока резистором, датчик уровня масла поменял (оригинал). Ошибок в блоке ecu нет. Но горит чек и антиполюшен выскакивает при заводке. Никак не могу понять, что за нах. Все показания в норме, тачка едет, ошибок нет, но горит чек и антиполюшен. Есть мысль обновить ПО блока, но чет стремно, потому как потом разные нюансы по остальным блокам могут начаться. Прошу хелпа. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано вчера в 07:28 Поделиться Опубликовано вчера в 07:28 Попробуйте разными приборами диагностики сканировать. Предпочтение дешевым. Типа ЕЛМ 327 и т.д. Может там ошибка проявится. Без опыта обновлять ПО это можно завалить блок. Там есть или могут быть нюансы о которых вы не знаете. bullgaren 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад Резистор не нужен, ошибка по термостату чек не зажигает. В журнал ошибок заходили ? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Полюшен по выхлопу, но на рестайле вроде как убрали уже пульсар. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад Вообщем апдейт, сегодня менял задние рычаги. И весь день машина стояла со снятым акб. Поменял заодно радиатор и термос поставил по феншую управляемый, сделал сброс адаптаций, горит сука чек. Ошибок нет. Также сегодня цеплял лексию китайскую, лексию оригинальную, скан мастер, фап, car-scaner, проводные адаптер, беспроводные, в бубен стучал фару протирал - нет ошибок, ни явных, ни архивных, но чек горит и антиполюшен. У меня 2 версии, либо катушка делает мозги, ибо она какая то китайская, либо реально обновлять По блока Ecu. Чек горит тупо всегда и вообще никак не гаснет. Машина сток, кат на месте, лямбды обе тоже. Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад @ZIGGY блин мож журнал потереть надо? Забитый журнал может чек зажигать? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад @bullgaren Нет... Давай ка ты нам облегчи работу. Заходишь в диагбокс , выбираешь с5х7, делаешь глобальный тест, раскрываешь папочки(слева от калькуляторов) блоков бси, впрыск, АБС, КПП ,делаешь фотки, потом в бси, снизу справа кнопочку с газе ой-журнал ошибок, делаешь фотки пары листов открывшейся последней страницы, и фотки сюда. А, и фотку приборки, на заведённом двс Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад У меня на одном из BSI горит на панели STOP. Имхо такой же глюк... Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Будет забавно, если просто на приборке перемкнуло питание на лампочку.. А вообще да, тоже склоняюсь к глюку, наблюдаю такое же со своим подрулевым. Две просадки акб- 2 новые ошибки, датчик угла и пиропатрон первый. При том физически похоже все исправно. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад @ZIGGY ок, только у меня с5r, Это 2006 год, там лексия, не диагбокс. Или ты предлагаешь, специально именно диагбокс ом прогнать, в принципе с5х7 в такой же конфигурации тоже были, только у них блоки ecu уже бош стоят. @Rykopop Не, лампочку точно не перемкнул, потому как если снять клему с акб пна пару минут, а потом обратно одеть, то при первом повороте ключа в замке зажигания, до заводки двигателя, чек гореть не будет. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 32 минуты назад Поделиться Опубликовано 32 минуты назад @bullgaren именно х7 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
