димидролиус Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 Как открыть Ситроен С4 2009 сел аккумулятор Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 Если личинка мертвая то подсовываем воздушную накачную подушку под верхнюю кромку двери, накачиваем немного, до появления щели, длинной и жёсткой проводкой добираемся до ручки двери от открываем.... Либо просто находим на авито ребят которые занимаются аварийным вскрытием машин-сделают то же самое но быстрее и легче. Через низ, на земле, капот тоже можно открыть, но категорически не удбодно и разбирать в слепую придётся прилично Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
димидролиус Опубликовано 30 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 @ZIGGY спасибо за внимание! Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 А ключом открыть водительскую дверь? Или у вас нет ключа (личинки)? А дальше дернуть капот и вытащить аккум. Ссылка на комментарий
димидролиус Опубликовано 1 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 Это всё есть, только ключ в личинке вовсе не поворачивается((((( Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 1 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 Подробнее расскажите про этот случай. У меня так же было, после аварии предыдущий хозяин или его слесарь переставили водительскую дверь а личинку не поменяли. Но у меня сел не аккумулятор а батарейка в пульте. Я купил новую и открыл машину. А потом купил на алике личинку с ключами. И почитайте на форумах как открыть С4 если сел акумулятор. Скорее получится открыть капот. Потому что подлезть и открыть дверь крайне сложно. Она там плохо отгибается. ЭТО НЕ вАЗЫ. Ссылка на комментарий
димидролиус Опубликовано 1 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 Большинство эту проблему решают подачей питания от акб на провода освещения номерного знака или повторитля поворотов ..... может кто знает какого цвета + и - в этих местах???@ситровод771 @ситровод771 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 @димидролиус не работает здесь это так Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 1 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 У вас повторитель поворотов включен постоянно от аккумулятора? И подсветка номера идет минуя подрулевые переключатели и блок комфорта? Тогда сработает. Но это не точно. Ссылка на комментарий
