димидролиус Опубликовано Вторник в 18:46 Поделиться Опубликовано Вторник в 18:46 Как открыть Ситроен С4 2009 сел аккумулятор Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано Вторник в 19:23 Поделиться Опубликовано Вторник в 19:23 Если личинка мертвая то подсовываем воздушную накачную подушку под верхнюю кромку двери, накачиваем немного, до появления щели, длинной и жёсткой проводкой добираемся до ручки двери от открываем.... Либо просто находим на авито ребят которые занимаются аварийным вскрытием машин-сделают то же самое но быстрее и легче. Через низ, на земле, капот тоже можно открыть, но категорически не удбодно и разбирать в слепую придётся прилично Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
димидролиус Опубликовано Вторник в 19:41 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 19:41 @ZIGGY спасибо за внимание! Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано Вторник в 22:26 Поделиться Опубликовано Вторник в 22:26 А ключом открыть водительскую дверь? Или у вас нет ключа (личинки)? А дальше дернуть капот и вытащить аккум. Ссылка на комментарий
димидролиус Опубликовано Среда в 02:51 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 02:51 Это всё есть, только ключ в личинке вовсе не поворачивается((((( Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано Среда в 06:47 Поделиться Опубликовано Среда в 06:47 Подробнее расскажите про этот случай. У меня так же было, после аварии предыдущий хозяин или его слесарь переставили водительскую дверь а личинку не поменяли. Но у меня сел не аккумулятор а батарейка в пульте. Я купил новую и открыл машину. А потом купил на алике личинку с ключами. И почитайте на форумах как открыть С4 если сел акумулятор. Скорее получится открыть капот. Потому что подлезть и открыть дверь крайне сложно. Она там плохо отгибается. ЭТО НЕ вАЗЫ. Ссылка на комментарий
димидролиус Опубликовано Среда в 19:47 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 19:47 Большинство эту проблему решают подачей питания от акб на провода освещения номерного знака или повторитля поворотов ..... может кто знает какого цвета + и - в этих местах???@ситровод771 @ситровод771 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано Среда в 20:35 Поделиться Опубликовано Среда в 20:35 @димидролиус не работает здесь это так Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано Среда в 20:37 Поделиться Опубликовано Среда в 20:37 У вас повторитель поворотов включен постоянно от аккумулятора? И подсветка номера идет минуя подрулевые переключатели и блок комфорта? Тогда сработает. Но это не точно. Ссылка на комментарий
