С4 2014г, дёргается при 110 скорости, глохнет когда стоит
2014 г, АКП, EP6C.
Тут были темы у кого дёргается на низких скоростях, но у меня на высоких, дёргается и сильно пинается при 110 км/ч или чуть ниже. К тому же может глохнуть когда останавливаюсь.
Купил недавно с автосалона, масла менял. Есть ли у кого наводка где искать проблему?
свечи и катушки поменять если есть. нужна диагностика. попробуйте отключить вальватроник и поехать на дросселе. может и выпало седло клапана. Это надо смотреть эндоскопом с головкой на 360.
Еще может бензонасос не отрабатывать. надо померить давление в рампе.
