Ромарио 72 Опубликовано Четверг в 19:19 Поделиться Опубликовано Четверг в 19:19 Подскажите такая проблема машина на газу и на бензине. Когда закрывается полностью бензобак крышка автомобиль начинает неадекватно себя вести на светофоре глохнет через угольный фильтр идёт бензин обороты плавают. Поменяли абсорбер поставили новый ничего не поменялось. В чём ещё может быть проблема? Я думаю либо крышка самого бензобака либо какой-то есть датчик бензобака. Но этот датчик по словам мастера находится очень неудобно для этого надо снимать сам бензобак чтобы посмотреть его. Автомобиль citroen c-crosser 2008 год 2.4 бензин Может кто сталкивался с такой проблемой поделитесь. Машину только купил неделю назад никогда не связывался с французами Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано вчера в 10:46 Поделиться Опубликовано вчера в 10:46 Это и не француз - японец или калужанин, да еще и трансформер на газу, вы это не учитываете? ПРичем тут угольный фильтр вообще? Если машина глохнет и подозрение на топливную смесь, то смотрите давление на форсунках, а потом уже проверяйте магистраль до бензонасоса, что у вас там и с чем случилось. Ссылка на комментарий
Ромарио 72 Опубликовано вчера в 11:07 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 11:07 @Алeкс машина глохнет на светофорах. Как только оборачиваю крышку бензобака всё становится нормально. Выходит воздух и всё становится хорошо. При закрученной крышке плавают обороты прыгают машина дёргается Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Что значит оборачиваю крышку, откручиваю мб? Выходит не воздух, а пары. Если симптомы пропадают после того, как откручивается крышка, тогда дело может быть в адсорбере, либоооо, смотрите в сторону впускного коллектора, не засорен ли он, не высохли ли там прокладки, если все нормально, то смотреть дальше, желательно у диагноста параметры топливной системы и наличие ошибок. Ссылка на комментарий
Ромарио 72 Опубликовано 21 час назад Автор Поделиться Опубликовано 21 час назад @Алeкс абсорбер новый оригинал Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 1 час назад, Ромарио 72 сказал: абсорбер новый оригинал это ничего не значит, сейчас качество запчастей упало. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 1 час назад, Ромарио 72 сказал: абсорбер новый А крышка? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Ромарио 72 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад @Ситруа Жомапель @Ситруа Жомапель крышка новая будет Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 16 часов назад, Ромарио 72 сказал: новая будет Отличный план! https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
