Citroën с crosser
Ромарио 72
Подскажите такая проблема машина на газу и на бензине. Когда закрывается полностью бензобак крышка автомобиль начинает неадекватно себя вести на светофоре глохнет через угольный фильтр идёт бензин обороты плавают. Поменяли абсорбер поставили новый ничего не поменялось. В чём ещё может быть проблема? Я думаю либо крышка самого бензобака либо какой-то есть датчик бензобака. Но этот датчик по словам мастера находится очень неудобно для этого надо снимать сам бензобак чтобы посмотреть его. Автомобиль citroen c-crosser 2008 год 2.4 бензин
Может кто сталкивался с такой проблемой поделитесь. Машину только купил неделю назад никогда не связывался с французами
Это и не француз - японец или калужанин, да еще и трансформер на газу, вы это не учитываете? ПРичем тут угольный фильтр вообще? Если машина глохнет и подозрение на топливную смесь, то смотрите давление на форсунках, а потом уже проверяйте магистраль до бензонасоса, что у вас там и с чем случилось.
@Алeкс машина глохнет на светофорах. Как только оборачиваю крышку бензобака всё становится нормально. Выходит воздух и всё становится хорошо. При закрученной крышке плавают обороты прыгают машина дёргается
Что значит оборачиваю крышку, откручиваю мб?
Выходит не воздух, а пары.
Если симптомы пропадают после того, как откручивается крышка, тогда дело может быть в адсорбере, либоооо, смотрите в сторону впускного коллектора, не засорен ли он, не высохли ли там прокладки, если все нормально, то смотреть дальше, желательно у диагноста параметры топливной системы и наличие ошибок.
1 час назад, Ромарио 72 сказал:
абсорбер новый оригинал
это ничего не значит, сейчас качество запчастей упало.
  • 4 недели спустя...
Вроде отремонтировал . Новая крышка не помогает. Разобрали старую и сделали в ней три дырочки. Пока до дома доехал нормально. Посмотрим как дальше будет.
