Sergei Zotov Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября Всем привет. Полностью отсуствует возможность отрегулировать хомуты на моем с5. Это сделать нужно, иначе не вписывается в мануальные значения по регулировкам. Я знаю точную высоту, которая должна быть спереди и сзади, от центра диска до арки. В общем я подогнал значения и через лаунч добился этой высоты. Все 4 роложения машина видит корректно. Ошибок нет. Вопрос к знатокам. Можно ли так ездить? Чисто в теории, датчики высоты это просто резистивные датчики и когда вводишь определенные ситроен значения через диагностику, она просто запоминает и сравнивает их с сопротивлением датчика. Если так, тогда все должно работать корректно. Если не прав, поправьте пожалуйста. Ссылка на комментарий
Sergei Zotov Опубликовано 8 сентября Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября Есть еще уточнение. Оказывается я ошибся в расчетах, тяги стоят нормально. Для переда должны быть значения 150, а я ввел по подгону 140. Для зада должны быть значения 101, а я ввел 120. Я не думаю, что это критично. Скорее всего так можно ездить без проблем. Ссылка на комментарий
