serhio84 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа Добра всем. Замучился уже. В начале движения пока двигатель прогревается , несколько раз может выскочить надпись спто высокая темп . Датчик на Максимум, потом резко шкала в ноль . Так и прыгает пока авто не нагреется до раб температуры. Правый датчик добавляет кубики постепенно. Уже дважды менял датчик тож, не помогло. Пробка ? Но сервис говорит что все выгнали... Как проверить? Снова датчик не рабочий? После прогрева авто потом весь день езжу норм. Такая катавасия с утра на холотную. Уровень антифриза уходит но очень медленно доливать грамм 100 раз в 7/8 т.км. Двиг конечно же турбоерш . Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа 21 минуту назад, serhio84 сказал: Как проверить? Снова датчик не рабочий? Ошибку по датчику сбрасывал?Если нет,так и будет чудить. Себе ставил Metaco 6378-008 Ссылка на комментарий
serhio84 Опубликовано 29 августа Автор Поделиться Опубликовано 29 августа Спасибо за инфо. Это очевидно только лексий делается? Придется в сервис гнать. Попробую ещё один датчик по вашему номеру купить Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа Датчик температуры ОЖ неисправен. Ссылка на комментарий
serhio84 Опубликовано 29 августа Автор Поделиться Опубликовано 29 августа Как правильно выгнать воздух из системы? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа Проводка на датчик температуры тоже может быть замученная.... Лы́хны 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа 1 час назад, serhio84 сказал: Как правильно выгнать воздух из системы? Включить мотор, помпа прокачает. Ссылка на комментарий
serhio84 Опубликовано 29 августа Автор Поделиться Опубликовано 29 августа 20 минут назад, ZIGGY сказал: Проводка на датчик температуры тоже может быть замученная.... А как это определить? Внешне то вряд-ли я так понимаю,электрик нужен Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа 14 часов назад, serhio84 сказал: Спасибо за инфо. Это очевидно только лексий делается? Придется в сервис гнать. Попробую ещё один датчик по вашему номеру купить Ошибку сбрось сначала... Может и твой датчик(новый) рабочий Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 августа Поделиться Опубликовано 30 августа @kashcei Пофиг на ошибку. Он либо работает либо нет. Это в принципе почти к любой железке применимо. ЭБУ видит что работает-значит работает. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 30 августа Поделиться Опубликовано 30 августа 1 минуту назад, ZIGGY сказал: Пофиг на ошибку. Он либо работает либо нет. Это в принципе почти к любой железке применимо. ЭБУ видит что работает-значит работает. Ну если пофиг))),зачем адаптация нужна? Зы.если б сам не делал-не писал бы... Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа @kashcei А что там адаптировать? Датчик обычный терморезистор откалиброванный на заводе. Комп читает температуру по изменению сопротивления.возможно где то в проводке гуляет коротыш или нет нормального контакта. Ссылка на комментарий
serhio84 Опубликовано 31 августа Автор Поделиться Опубликовано 31 августа Записался вообще м в сервис на диагн проводки. И к сам не смогу победить. Потом отпишусь. П.с вчера ездил весь день. Было норм..темп плавно добавлялась и остыла.... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа @kashcei адаптация чего? Датчика температуры?) не требуется.... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа 4 часа назад, ZIGGY сказал: адаптация чего? Датчика температуры?) не требуется.... Ответ в смысле всех железяк... 18 часов назад, ZIGGY сказал: Это в принципе почти к любой железке применимо. ЭБУ видит что работает-значит работает. Ссылка на комментарий
