volandvn Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 Добрый день Уважаемые Коллеги. Исходные данные: Citroen c4 picasso 1.6 HDI. 2008 год. Долгая история мытарств. На данный момент едет и глохнет при прогреве, не заводится пока не остынет. Был в сервисе в г. Ставрополь, Называется "Леон-Сервис" ума не дали. Починили электрику, заменили блок bsi и не смогли его адаптировать на текущую конфигурацию машины. Соотвественно ничего не работет и электроники. Вытолкали из сервиса на отвали. Предварительно, форсунки все с стенда, ремонтировались. ТНВД со стенда, ремонтировался. По текущему состоянию нагревается до рабочей температуры и глохнет, при этом переключает передачи с задержкой. Сцепление и выжимной тоже сменены. По мотору, кроме вороха ошибок на неконнект с модулями BSI есть ошибка по датчику положения распредвалов. Никто не береться сделать в г. Ставрополь. Может кто знает, из коллег где смогут помочь? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 49 минут назад, volandvn сказал: На данный момент едет и глохнет при прогреве, не заводится пока не остынет. Причину определили? Почему на горячую глохнет? Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 7 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 @ситровод771 Нет же. потому и написал. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 По какой причине заменили блок BSI? 1 час назад, volandvn сказал: По мотору, кроме вороха ошибок на неконнект с модулями BSI есть ошибка по датчику положения распредвалов. Сами ошибки можно как то перечислить? У вашего мотора ГРМ ременной? Может перескочили зубья? Когда его меняли? Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 7 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 Я могу повторно снять ошибки. Мотор меняли недавно, грм выставили, и он ездил. @ситровод771 BSI сгорел Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 Расскажите про блоки и новый мотор. Он идентичный со старым? Когда мотор заводится на холодную ошибки есть? Возможно ЭБУ встает в защиту при нагреве из за неправильного управления или настроек. Какой то параметр выходит за нормы и ЭБУ выключает мотор. Нужно (не утверждаю) перепрошить прошивку ЭБУ. И записать в новый БСИ пин код от вашей машины. Это наверное делается Диагбоксом но это не точно. Через раздел замена блоков. В сервисе это было сделано? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 4 часа назад, ситровод771 сказал: и глохнет при прогреве Раньше при таком меняли пару. Или насос. А, ещё воду лили холодную. И если заводился, то насос. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 9 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 Сегодня попробовал завести. Завелась сполтычка. Давление на холостых 250 бар. Через минут 5 заглохла. И не заводится. Основная ошибка по датчику коленвала... 1,Citroen,C4 PICASSO,,VF7UD9HZH45277384,989149904890,1754719281,.pdf Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 Ну так может проверить проводку датчика к.в.? Alexvlad 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 9 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 Я все таки думаю что повреждена программа моторника в настройках режима работы дизеля. А вы как хотите. Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 9 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 @ZIGGY ну собственно я и обращался за помощью к клубням, может кто мастеров знает в моем городе вменяемых. Машина у Леона стояла почти год. Диагбокс был. Не прописать бси не смогли не элементарно прогнать датчик, проводку до него.... Датчик купил, попробую махнуть. Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 9 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 11 минут назад, volandvn сказал: @ZIGGY ну собственно я и обращался за помощью к клубням, может кто мастеров знает в моем городе вменяемых. Машина у Леона стояла почти год. Диагбокс был. Не прописать бси не смогли не элементарно прогнать датчик, проводку до него.... Датчик купил, попробую махнуть. Ну вы зачем этих жопоруких кормите?Датчик диагностируеться парой светодиодов.Ну а BSI подружить... М...да Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 9 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 @kashcei подружите BSI? Это единственные, мне известные мастера в моем городе, которые не падают в обморок при слове Ситроен Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 9 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 2 часа назад, volandvn сказал: @kashcei подружите BSI? Это единственные, мне известные мастера в моем городе, которые не падают в обморок при слове Ситроен Вы думаете я в PSA обучался))) Для подружить нужен только пин-код... Тупо стираем флеш 95128(вообще пустую),в диагбоксе-замена BSI-пин и полетели... На свою имею 3 BSI разной степени работы и глюкавости остановился на этом за 22г Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 @kashcei ну может, тогда подскажете, как сделать. Диагбокс я заведу.... Ближайшая помощь в Краснодаре.... Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 10 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 На авито местного чип тюнера найти чтобы прошивку ЭБУ исправил. Или самому этим заморочиться. Если самому, могу подсказать что нужно купить. Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 @ситровод771 Я врач по образованию. Чуток диагбоксос пользоваться, лексия китайская есть..... Вряд ли сам прошивку поправлю Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 10 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 6 часов назад, volandvn сказал: @ситровод771 Я врач по образованию. Чуток диагбоксос пользоваться, лексия китайская есть..... Вряд ли сам прошивку поправлю Ну раз лексиия есть не вижу проблем.Снимаете BSI(свой родной),идете в ремонт чего нибудь(телефонов,телевизоров)Просите снять дамп с 95128,сохранить его,стереть эту флеш и запаять пустую в любой купленный вами BSI.Из дампа читаем пин... Либо покупаете самый дешёвый програматор и делаете сами... В диагбоксе ремонт-замена BSI-пин-обмен с моторником-прописываем свои блоки,ключи и комплектацию Если хоть что то понятно трудностей не будет))) Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 Попробуйте засечь температуру на приборке при которой двигатель глохнет. Далее когда остынет заведите мотор при отключенном датчике температуры ОЖ. Заглохнет ли мотор при нагреве? Если нет - то повреждена программа в ЭБУ. Её надо перепрошить. Если заглохнет - тогда причина иная. Если отключенный датчик (фишка) сразу показывает перегрев на приборке, тогда подключите другой датчик, который просто будет висеть в воздухе. Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 @ситровод771 У нас же нет указателя температуры? Засечь по прибору? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 На приборке у вас есть стрелка температуры ОЖ? Её показания и засечь, примерно. Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 12 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 @ситровод771 нет стрелки. Только индикаторор перегрева Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 https://www.drive2.ru/b/516224283727364392/ Ссылка на комментарий
sbaev Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 У меня когда-то в 2000х такая же проблема была на ваз 21099 нагревалась и глохла и не заводилась пока не остывала и тогда причиной была проблема в том, что от температуры что-то там расширялось в движке и исчезала компрессия. Меняли двигатель по итогу. Больше ничего не помню. Может в эту сторону капнуть. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 7 часов назад, sbaev сказал: температуры что-то там расширялось в Игла там залипала. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
