city177 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа Прошу помощи в совете по пыжу 807 3 л. История такая. Заглох на светофоре, отбуксировав домой в гараж обнаружил что нет питания бензонасоса, прозвонив предохранители ( он оказался целым ) и полазив и инете понял что не включается реле топливного насоса, принял решение заменить реле и так как оригинального нет , припаял выносную 4-х контактную колодку для релюшки. Собрал , установил, включил зажигание и питание так и не пришло на бензонасос. Питание 12 в, приходит , но релюха не срабатывает. Подскажите куда дальше , откуда приходит сигнал на реле., как оно замыкается, Дополню , на днях поехал купил новый блок BSN B5 подсоединил , результата не дало. На клемах бензонасоса 2,1 вольта , а на предохранители , относительно массы 3 вольта. Н фишки бензонасоса 3,5 вольта Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа Не понял куда приходит питание 12 и работает ли бензонасос напрямую? На него приходит 4 провода - 2 - питание и 2 это датчик уровня топлива. А, понял, похоже сгорел электронный ключ в ЭБУ. Пробило переход. Ссылка на комментарий
