Artem citroen Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Всем привет , встретился с такой проблемой как тормозная лягушка уже много прочитал о ней и ничего не подходить и в какую сторону копать тоже не знаю . Проблема вот в чем при включении зажигания на приборной панели загорается ошибка коробки , нужно ехать в сервис У меня есть Лаунч и он показал одну ошибку в модуле коробки p0573 неисправность сигнала тормоза ( переключатель / can ) обрыв цепи Что было сделано в гараже , они только и говорят что это проблема с лягушкой я уже поменял 3 , и проблема осталась . Проблема точно не в ней я ее поставил на рабочую машину и ошибок не было , потом были проверены провода с лягушки до ECU , предохранитель и с лягушки до BSI все в порядке , машина заводится и едет без никаких проблем . Я не знаю что было с этой машиной так как я ее купил уже с такой проблемой . И если это важно то лягушка на 4 пина Это Ситроен С4 Пикассо 2014 года , 1.6 дизель Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа 9 минут назад, Artem citroen сказал: p0573 неисправность сигнала тормоза ( переключатель / can ) обрыв цепи Я бы подергал разьем коробки, посмотрел на контакты, спрыснул спреем для контактов. Если не поможет - то мозги короба на диагностику. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа 1 час назад, Artem citroen сказал: Это Ситроен С4 Пикассо 2014 года , 1.6 дизель VIN написать будет короче и информативнее. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа Ищи у кого есть лексия,проверять команду от лягушки...Не уверен что лаунч это может Ссылка на комментарий
