Андро Опубликовано Вторник в 22:02 Поделиться Опубликовано Вторник в 22:02 Всем привет! Вкратце: при включении клавиши А/С загорается зеленый индикатор и ....на этом всё. На компрессор питание не идет. Вентилятор молчит. (хотя все рабочее:компрессор включается на прямую и холодит бодро, обе скорости вентиляторов рабочие, все преды целые, система закачана, датчик давления новый и диагностикой показывает 12 бар, датчик темп 36 град, датчик температуры испарителя 33 град. В общем как бы все ОК, но....муфта компрессора даже не дергается. По диагностике: 1. на тесте системы пишет, что кондеем а/м не оснащен. 2. BSI видит кондей и его составляющие. 3. Вход запроса кондея и его санкционирования - отрицательное( 4. управление компрессором - активное, так же и вентилятор. 5. ругается на ошибку Р0532 (низкое давление)....но комп видит 12 бар!!! а мех монометр - 11.9 бар. ...так и сижу 4-й день, репу чухаю. До сих пор не нашел распиновку...куда приходит сигнал с датчика давления( Буду рад любой зацепке, схемам с распиновкой разьёмов или намека куда копать. Ссылка на комментарий
forummailandlogin Опубликовано Среда в 06:13 Поделиться Опубликовано Среда в 06:13 Толкни турбину. Может закисла ось. У меня такое было с одним вентилятором второго ряда. Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано Среда в 07:36 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 07:36 @forummailandlogin у меня обычный кондей. все вентиляторы полностью в рабочем состоянии. Ссылка на комментарий
denbelinichi Опубликовано вчера в 06:50 Поделиться Опубликовано вчера в 06:50 12 бар не многовато ли? Ссылка на комментарий
KillerHT Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад У меня такая же проблема, в дополнение к симптомам добавлю: при прогреве до ~95градусов включается вентилятор радиатора на первую скорость и кондицинер запускается-работает. Правда у меня dw8 1.9d. У себя проверил: резистор и термопредохранитель рабочие, оба реле вентилятора исправны, проводка от вентилятора цела, под капотом где блок предохранителей - там все целые. Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад 14 часов назад, denbelinichi сказал: 12 бар не многовато ли? Я попытался выудить информацию и проконсультировался с кондиционерщиками - сказали, что даже 12 бар много. Но ошибка Р0532 говорит об обратном((( Если есть конкретная информация о номинальном давлении в контуре Пыжа 206-го, то буду очень благодарен содействию!!! 55 минут назад, KillerHT сказал: У меня такая же проблема, в дополнение к симптомам добавлю: при прогреве до ~95градусов включается вентилятор радиатора на первую скорость и кондицинер запускается-работает. Правда у меня dw8 1.9d. У себя проверил: резистор и термопредохранитель рабочие, оба реле вентилятора исправны, проводка от вентилятора цела, под капотом где блок предохранителей - там все целые. Очень интересный момент! Я завтра попробую. Спасибо! Ссылка на комментарий
denbelinichi Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Попробуйте откачать до 4-5 бар, какую температуру наружного воздуха эбу видит? Может думает зима😀 Р0532 вроде может и на большое давление выскакивать Ссылка на комментарий
Андро Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 4 часа назад, denbelinichi сказал: Попробуйте откачать до 4-5 бар, какую температуру наружного воздуха эбу видит? Может думает зима😀 Р0532 вроде может и на большое давление выскакивать ЭБУ видит +34 за бортом, и +35 на испарителе. На высокое давление свой код: Р0533 - Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера! 14 часов назад, KillerHT сказал: У меня такая же проблема, в дополнение к симптомам добавлю: при прогреве до ~95градусов включается вентилятор радиатора на первую скорость и кондицинер запускается-работает. Проверил. У меня не запускается кондей при подобных условиях. Ссылка на комментарий
