BSМ Simens B3. 206-й Пыж не хочет включать кондей(((
Всем привет!
Вкратце: при включении клавиши А/С загорается зеленый индикатор и ....на этом всё.
На компрессор питание не идет. Вентилятор молчит. (хотя все рабочее:компрессор включается на прямую и холодит бодро, обе скорости вентиляторов рабочие, все преды целые, система закачана, датчик давления новый и диагностикой показывает 12 бар, датчик темп 36 град, датчик температуры испарителя 33 град.
В общем как бы все ОК, но....муфта компрессора даже не дергается.
По диагностике:
1. на тесте системы пишет, что кондеем а/м не оснащен.
2. BSI видит кондей и его составляющие.
3. Вход запроса кондея и его санкционирования - отрицательное(
4. управление компрессором - активное, так же и вентилятор.
5. ругается на ошибку Р0532 (низкое давление)....но комп видит 12 бар!!! а мех монометр - 11.9 бар.
...так и сижу 4-й день, репу чухаю.
До сих пор не нашел распиновку...куда приходит сигнал с датчика давления(
Буду рад любой зацепке, схемам с распиновкой разьёмов или намека куда копать.
У меня такая же проблема, в дополнение к симптомам добавлю: при прогреве до ~95градусов включается вентилятор радиатора на первую скорость и кондицинер запускается-работает. Правда у меня dw8 1.9d.
У себя проверил: резистор и термопредохранитель рабочие, оба реле вентилятора исправны, проводка от вентилятора цела, под капотом где блок предохранителей - там все целые.
14 часов назад, denbelinichi сказал:
12 бар не многовато ли?
Я попытался выудить информацию и проконсультировался с кондиционерщиками - сказали, что даже 12  бар много. Но ошибка Р0532 говорит об обратном((( Если есть конкретная информация о номинальном давлении в контуре Пыжа 206-го, то буду очень благодарен содействию!!!
55 минут назад, KillerHT сказал:
Очень интересный момент! Я завтра попробую. Спасибо!
4 часа назад, denbelinichi сказал:
Попробуйте откачать до 4-5 бар, какую температуру наружного воздуха эбу видит? Может думает зима😀
Р0532 вроде может и на большое давление выскакивать
ЭБУ видит +34 за бортом, и +35 на испарителе.
На высокое давление свой код: Р0533 - Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера!
14 часов назад, KillerHT сказал:
Проверил. У меня не запускается кондей при подобных условиях.
У меня вроде с включением вентиляторов все ок. Сейчас у меня кондей работает только на холодную - в жару после поездки минут 20 перестает включаться муфта (щелкать).
Диагностикой пробовал (есть клон лексии) но там почти нету параметров у меня двиг древний DW8 1.9d там электроники минимум..
Еще не понимаю на ХХ должен ли работать кондей на DW8 1.9d кто-нить знает? У меня на ХХ муфта щелкает и пытается запуститься компрессор, но тут же вырубается, НО если поднять педлью газа до 1500оборотов то кондей стартанет и обороты упадут до 1000. Генератор в порядке +14В есть.
Как это вообще должно работать - там ведь дросель механический.
BMS у меня тоже siemens.
52 минуты назад, KillerHT сказал:
Странный вопрос.А как кондеи на карбюраторах работали)))
У вас есть регулятор ХХ.Вот он и регулирует обороты.И при вкл кондиционера он по команде от мозгов должен поднять обороты ХХ со стандартных на повышеные.
А у вас мозги двигла не видят сигнала на вкл кондея.
23 часа назад, kashcei сказал:
Странный ответ - не знаю как там карбюраторы, а у меня дизель с механическим ТНВД - туда никакие команды не отправить - регулировка газа тросиками-пружинами, даже прогревочные обороты механически повышаются через термо-втягивающее+тросик.
Сегодня к примеру рано утром когда было еще прохладно ехал 40мин кондей ни разу не включился - даже муфта не щелкала (а в салоне индикатор-кпопка активен-горит включен был).
Затем ехал обратно 40минут по жаре и все время кондей работал, т.е. проблема плавающая, вент 1 скорость работала в обоих случаях, но я не уверен кто был инициатором запуска вентилятора когда кондей не работал, а скорость 1 включилась даже на холодном двигателе, датчик на приборке работает исправно.
Надо понять какие условия должны быть для включения муфты - в те моменты времени когда кондей включился его можно кнопкой из салона запускать и останавливать сколько угодно раз муфта срабатывает - тут у меня какой-то датчик барахлит - может датчик давления тот который на радиаторе кондиционера - у него бывает такая симптоматика?  Или муфта залипает периодически и не регирует на кнопку из салона. Да в идеале нужно в сервис к кондицинерщикам, но там где я живу сложно найти толковый сервис - в один я уже обращался предлагали заменить компрессор целиком..
Ну если тупой трактор,то и схема кондея простейшая на реле...Ищи схему или сами реле в машине,обычно на кондей зелёного цвета...
Датчик можно заменить не сливая хладагент,должен быть клапан.
