Замена салона C5X7 2008
Всем привет. Может кто подсказать. Будет ли работать сразу регулировка сидений на С5Х7 2008 механика 2.0hdi 136лс? Сейчас стоит обычный салон, есть возможность поставить с комбинированной кожей и массажем. Знаю что нужно менять в BSI параметры. Это не проблема. Подогрев и массаж второстепенное. Будет больше времени допрокину провода. Нужно ли их сразу допрокидывать для работы регулировок? Вот в чем вопрос. Заранее спасибо за ответ.
А что под сиденьями не посмотреть доп/фишки и провода? Думаю, что без проблем возможна доустановка, каких-то проводов по салону может не хватать, но фишки все должны быть в порогах или под полом.
Под сиденьем я нашел только одну фишку, но не сказаиь что бы сил но прям искал. Главное что меня интересует, сразу без переделок проводки будут ли работать регулировки? Или?
Скорее всего проводки под регулировку не будет.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
