Тугой руль не могу победить!
bodib
Всем хорошего дня!
Купил машину, тяжело крутился руль, думал, заменю насос и всё решится, но...
Заказал восстановленный насос, установил, стало чуток лучше, думаю, это ефект нового масла Total Fluide DA.
Подумал, может рейка, купил на разборке рейку, поставил - еффекта ноль, хоть моя не текла, не стучала и звуков никаких не издавала.
Перед тем были проверенны все предохранители, сигналы от абс и датчика положения руля. Насос включается, работает, но руль всё равно недостаточно легко крутится. Была куплена Лексия, чтоб диагностировать ЕГУР. Параметры всё как у всех, сила тока меняется от поворота руля. Поменял датчик положения руля, откалибрировал - ничего не изменилось. Купил новые трубки (думал какая-то хрень в трубках), но это не помогло. Потом из старой трубки отрезал и купил манометер и измерил давление насоса в упор - он легко качает 100 бар.
Начал думать снова на рулевую рейку, мол, моя старая, та другая из разборки, куплю-ка я восстановленую.Но ничего не изменилось. Заказал с разборки ещё один насос, но снова мимо.
Итого, 2 насоса, 2 рейки, датчик положения руля, новые трубки и нет результата.
Сейчас думаю, может рулевая рейка неправильная, так как на с4 ставились две: TRW i KOYO. У меня стояла KOYO и я менял на такую.
Помогите, если кто в теме. Заранее спасибо!
Проверь предохранитель на 70-80 ампер под блоком БСИ под капотом. У него подгорает нога. Сам предохранитель визуально целый. Нужно его вытащитьт и смотреть на ногу.  Это такая фишка у ПСА.
Тогда только руки качать на тугом руле. Других вариантов нет.
Есть еще варик - вытекает жижа флюид ДА. Посмотрите в расширительный бачок насоса.
1 час назад, bodib сказал:
Он тугим был от рождения, это его нормальное состояние
Маловероятно, но попробуй, на вывешенных колесах, взявшись за колесо повернуть его от упора до упора. Должно поворачиваться не туго и без заеданий. Может шаровые, наконечники или опорные подшипники клинят?
2 часа назад, forummailandlogin сказал:
А каким вообще методом ты руководствовался для определения степени тугости?
Может стоит хотя бы безменом момент измерить?
руководствовался тем, что у меня  был ещё один с4 (2.0 HDI). Там руль крутился гораздо легче. Менял насосы местами и ничего не менялось, там крутился легче, а на 1.6 тяжелее. Разница была только в том, что у параметрах ЕГУРа сила тока быстрее набиралась, если крутить руль, но это только "на глазок", остальное всё одинаково. Момент не мерял безменом. 2.0 с4 вскоре после покупки нового был продан.
8 часов назад, bodib сказал:
Про давление в шинах и сход-развал (или что там) спрашивать, наверное, не надо?
А что за ЕГУР? ЕУР или ГУР.
Подключи компьютер и посмотри "Крутящий момент на рулевом валу" в блоке "Усилитель рулевого управления" если там ЕУР конечно. Или по старинке безменом за спицу руля.
Только объективные данные.
15 часов назад, bodib сказал:
уже дважды
Спрошу ещё раз на всякий случай, а давление в шинах?
И то, что выше спрашивали про повороты с вывешенными колёсами.
3 часа назад, Ivj2 сказал:
В некоторых комплектациях ставились рейки с клапаном делающим руль более тугим с увеличением скорости.
Клапан тогда должен получать информацию о скорости от АБС, что нереально. Это не клапан а программа в процессоре управлением насоса.
2 часа назад, Ivj2 сказал:
может можно отключить эту функцию.
Отключить наверное можно но это безопасность. Чтобы водятел не крутил на скорости бешенно  рулем и не кидал машину в занос.  Огромное количество аварий из-за этого. Не могут в критических случаях контролировать угол поворота и уходят в занос.
А что, машины без этой опции надо запретить, как небезопасные?
Я не про запретить а про то что опасно такую машину иметь новичку, руль послушный на скорости опасен, к примеру водитель выехал на скорости на обочину, испугался, рульнул на встречку и попал на лобовуху. Таких аварий очеь много. И они фатальные. А если руль тугой то есть шанс что водитель не сможет резко вывернуть на скорости и его не понесет на встречку.
