bodib Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 Всем хорошего дня! Купил машину, тяжело крутился руль, думал, заменю насос и всё решится, но... Заказал восстановленный насос, установил, стало чуток лучше, думаю, это ефект нового масла Total Fluide DA. Подумал, может рейка, купил на разборке рейку, поставил - еффекта ноль, хоть моя не текла, не стучала и звуков никаких не издавала. Перед тем были проверенны все предохранители, сигналы от абс и датчика положения руля. Насос включается, работает, но руль всё равно недостаточно легко крутится. Была куплена Лексия, чтоб диагностировать ЕГУР. Параметры всё как у всех, сила тока меняется от поворота руля. Поменял датчик положения руля, откалибрировал - ничего не изменилось. Купил новые трубки (думал какая-то хрень в трубках), но это не помогло. Потом из старой трубки отрезал и купил манометер и измерил давление насоса в упор - он легко качает 100 бар. Начал думать снова на рулевую рейку, мол, моя старая, та другая из разборки, куплю-ка я восстановленую.Но ничего не изменилось. Заказал с разборки ещё один насос, но снова мимо. Итого, 2 насоса, 2 рейки, датчик положения руля, новые трубки и нет результата. Сейчас думаю, может рулевая рейка неправильная, так как на с4 ставились две: TRW i KOYO. У меня стояла KOYO и я менял на такую. Помогите, если кто в теме. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 Проверь предохранитель на 70-80 ампер под блоком БСИ под капотом. У него подгорает нога. Сам предохранитель визуально целый. Нужно его вытащитьт и смотреть на ногу. Это такая фишка у ПСА. Ссылка на комментарий
bodib Опубликовано 24 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 Всё проверял, даже больше, брал другой акум. от него тянул два толстых кабеля, силовая фишка была от другого насоса, всё соединил и ничего не поменялось. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 Тогда только руки качать на тугом руле. Других вариантов нет. Есть еще варик - вытекает жижа флюид ДА. Посмотрите в расширительный бачок насоса. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 1 час назад, bodib сказал: Помогите, если кто в теме. Он тугим был от рождения, это его нормальное состояние Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 Маловероятно, но попробуй, на вывешенных колесах, взявшись за колесо повернуть его от упора до упора. Должно поворачиваться не туго и без заеданий. Может шаровые, наконечники или опорные подшипники клинят? Ссылка на комментарий
forummailandlogin Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 А каким вообще методом ты руководствовался для определения степени тугости? Может стоит хотя бы безменом момент измерить? Ссылка на комментарий
bodib Опубликовано 24 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 @Ivj2 тоже не верил, но на всякий случай поставил новые опорные подшипники, тяги и наконечники - не помогло.. Ссылка на комментарий
bodib Опубликовано 24 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 2 часа назад, forummailandlogin сказал: А каким вообще методом ты руководствовался для определения степени тугости? Может стоит хотя бы безменом момент измерить? руководствовался тем, что у меня был ещё один с4 (2.0 HDI). Там руль крутился гораздо легче. Менял насосы местами и ничего не менялось, там крутился легче, а на 1.6 тяжелее. Разница была только в том, что у параметрах ЕГУРа сила тока быстрее набиралась, если крутить руль, но это только "на глазок", остальное всё одинаково. Момент не мерял безменом. 2.0 с4 вскоре после покупки нового был продан. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 8 часов назад, bodib сказал: тяжело крутился руль Про давление в шинах и сход-развал (или что там) спрашивать, наверное, не надо? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
bodib Опубликовано 24 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 @Ситруа Жомапельсход- розвал делал уже дважды после каждой замены рейки. Спасибо всем кто хочет помочь. Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
forummailandlogin Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 1 час назад, bodib сказал: руководствовался тем, что у меня был ещё один с4 (2.0 HDI). Там руль крутился гораздо легче. Менял насосы местами и ничего не менялось, там крутился легче, а на 1.6 тяжелее. Разница была только в том, что у параметрах ЕГУРа сила тока быстрее набиралась, если крутить руль, но это только "на глазок", остальное всё одинаково. Момент не мерял безменом. 2.0 с4 вскоре после покупки нового был продан. А что за ЕГУР? ЕУР или ГУР. Подключи компьютер и посмотри "Крутящий момент на рулевом валу" в блоке "Усилитель рулевого управления" если там ЕУР конечно. Или по старинке безменом за спицу руля. Только объективные данные. Ссылка на комментарий
bodib Опубликовано 24 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 @forummailandloginтам именно егур Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 25 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2025 15 часов назад, bodib сказал: уже дважды Спрошу ещё раз на всякий случай, а давление в шинах? И то, что выше спрашивали про повороты с вывешенными колёсами. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 26 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 В некоторых комплектациях ставились рейки с клапаном делающим руль более тугим с увеличением скорости. Может здесь собака порылась? Ссылка на комментарий
bodib Опубликовано 26 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 @Ivj2 Я тоже так думаю,изучаю, но не как не могу понять какую рейку или распределитель (золотник) должен стоять у меня? Спасибо все! Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 26 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 3 часа назад, Ivj2 сказал: В некоторых комплектациях ставились рейки с клапаном делающим руль более тугим с увеличением скорости. Клапан тогда должен получать информацию о скорости от АБС, что нереально. Это не клапан а программа в процессоре управлением насоса. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 26 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 @ситровод771 если это так, то может можно отключить эту функцию. Как, например, корректировку наружных зеркал при заднем ходе. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 26 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 2 часа назад, Ivj2 сказал: может можно отключить эту функцию. Отключить наверное можно но это безопасность. Чтобы водятел не крутил на скорости бешенно рулем и не кидал машину в занос. Огромное количество аварий из-за этого. Не могут в критических случаях контролировать угол поворота и уходят в занос. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 26 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 @ситровод771 А что, машины без этой опции надо запретить, как небезопасные? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 26 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 2 часа назад, Ivj2 сказал: А что, машины без этой опции надо запретить, как небезопасные? Я не про запретить а про то что опасно такую машину иметь новичку, руль послушный на скорости опасен, к примеру водитель выехал на скорости на обочину, испугался, рульнул на встречку и попал на лобовуху. Таких аварий очеь много. И они фатальные. А если руль тугой то есть шанс что водитель не сможет резко вывернуть на скорости и его не понесет на встречку. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 26 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 @ситровод771 есть много контраргументов, но не хочу спорить. Вопрос закрыт. Мы здесь не умничаем, а пытаемся помочь автору решить проблему. Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 26 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 В 24.07.2025 в 10:11, bodib сказал: Всё проверял, даже больше, брал другой акум. от него тянул два толстых кабеля, силовая фишка была от другого насоса, всё соединил и ничего не поменялось. Вам не питание нужно проверять, а управление ЕГУР от компа и наличие у него нужных сигналов от компа. Ссылка на комментарий
forummailandlogin Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 Вот мой руль как ориентир. Машина стоит на месте на асфальте. Вращение пальцами. ЭУР заведён.pdf Ссылка на комментарий
