Haste Опубликовано 22 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 Доброго времени суток. Искал ответа на вопрос в "интернетах", не смог найти. Создал тему, надеюсь по шапке не получу. В кратце: менял тормозуху на ДСке, старым способом с нажатием на педаль. Вроде не первый раз, менял на 3х машинах до этого. Каким то образом прошляпил доливку и по ходу попал воздух в контур системы. Как только не пытался прокачать, всё бесполезно. Через штуцер любого колеса идет жидкость без пузырьков, но педаль проваливается полностью, тормозов вообще нет. Машина с АБС и ЕСП. Как прокачать это бесовство теперь, на машине ни метра не проехать. Сам накосячил, теперь как то надо разгребать :( Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 22 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 Мотор какой? Может шланг с вакуумного насоса снят? Ссылка на комментарий
Haste Опубликовано 22 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 9 минут назад, ситровод771 сказал: Мотор какой? Может шланг с вакуумного насоса снят? ep6 турбовый, ничего не снято, качал только через штуцер суппортов. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 23 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 7 часов назад, Haste сказал: Как только не пытался прокачать На заведённом? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 23 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 Лексия/диагбокс. В пункте АБС есть прокачка с помощью компа. Haste и Ситруа Жомапель 2 VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Haste Опубликовано 23 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 3 часа назад, Ситруа Жомапель сказал: На заведённом? На заведеном никогда не качал, разве не то же самое? 1 час назад, Rykopop сказал: Лексия/диагбокс. В пункте АБС есть прокачка с помощью компа. Читал про такое, но к сожалению нет лексии. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 23 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 Я прокачивал тормоза в поездке, налив полный бачок, сначала 5-6 резких качков потом 2-3, а потом уже педаль в норме. Пару дней поездить и ок. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 23 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 @ситровод771 тоже качал педалью, когда менял трубку на заднем рычаге от шланга до суппорта и вроде было ок. Но при замене трубок от АБС назад (болячка с5, гниют повороты у заднего левого колеса) решил прокачать компом, т.к. гарантировано воздух попал в гидравлику блока, и педаль все равно ватная была. После компа- прям другие ощущения, тормоза острее стали. Тут похоже очень зависит от того, куда ушел пузырь. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 23 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 @Haste пробуй сделать, как рекомендует сама пса. Т.е. менять жидкость под давлением. Налить полный бачок, и крышку с ниппелем. Буквально бар/ полтора хватит. Только уровень над прям внимательно держать. В оригинале там вроде бачек идёт) Таким макаром жидкость, которую давление загоняет в систему должна при прокачке сама выдавить все пузыри. Способ рабочий, в частности применяется для оживления гидро подвески на с5, если насос хватанул воздух. Ситруа Жомапель 1 VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 Замена тормозухи с продувкой блока АБС Потребуется два литра тормозухи Возможно умеет лаунч. Возможно ещё какие то ремонтно диагностические программы. Ситруа Жомапель и Haste 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Haste Опубликовано 5 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 Решилось тем, что прокачали в сервисе через блок АБС, правда не через Лексию. Всем спасибо за ответы. Rykopop и Ситруа Жомапель 2 Ссылка на комментарий
