АМ6 пробуксовка при включении 4й
Доброго дня , господа . Понимаю что вопрос ниочем , но все же не понятно что за поломка .
Citroen C5 2005г , es9a , ам6 . Ничего не предвещало беды , внезапно после получаса трассовой езды заехал в город и :
трогание , переключение вверх все прекрасно - ни пинком ни толчков , только коробка переключается с 3й на 4ю передачу - повышаются обороты ( как пробуксовка без малейшего зацепления ) после легкий толчок и передача включилась . С четвертой дальше до шестой все гладко и хорошо . Каждый раз , именно с 3 на 4ю перечачу . Домой доехал просто играя педалью газа в этиот момент - пробуксовка есть , но без сильного удара на включении .
Хоть примерно есть идеи , что это так интересно издохло ?
Добавлю . Масло подмениваю регулярно , как правило с каждой заменой в моторе . Лью мобил 3309 или тойото т-4 . Счетчик старения кардый раз прописываю деленый на два от текущего . Проблема возникла внезапно . До этого ни пинков , ни толкок , та и вообще коробка работала совершенно без претензий .
Контрольку открутить слейте немного масла, если с характерным запахом противным и не характерного цвета то пакеты наелись
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Доброго времени суток . Итого , тоесть докладаю )
Масло - норм , даже очень норм . До инцидента частично менялось по три литра с каждой заметой масла в дрыгателе . На сейчас масло конечно не как с канистры , но весьма достойно .
Гидроблок поставлен новый (  именно новый 2570 E4 , даже не восстановленый 16 120 372 80 )
Масло снова же залито новое . Вошло почти 4 литра . Диагбоксомбоксом проделана замена масла , замена коробки передач ( по методам ремонта требуется сброс счетчиков масла и адаптация соленоидов , но такого в диагбоксе нет . сделал все что дрступно )
Что имеем . Да , прям удара при переключении с 3 на 4 передачу как было изначально нет ( было эдакое какбы выключение третьей , поднятие оборотов двигателя и через секунду-две - бах ! включилась четвертая ) , но эдакое как пробуксовка есть . Тоесть обороты задираются , через секунду рраз и передача включилась .
В любом случае , думаю денек поездить так , посмотреть что происходит . Да и дать время коробке накатать какую-нибудь адаптацию .
@ситровод771 Скинуто . Перегруза не было . Ехал как обычно . С окружной заехал в город и гачалась такая хрень .
И да , можно уточнить ,у вас было  именно с 3 на 4 ненормальное переключение ?
У меня короб АЛ4 и со 2 на 3 было типа как у вас. Помню чистил фильтр сеточку, подтягивал болты на утюжке гидроблока и скидывал счетчик старения масла и адаптацию коробки на завод и прошло. А появилось после того как груженый прицеп таскал.
Если меняли гидроблок то там бывает монтер защемляет провода от секансных соленоидов и масло травит по щели. Это очень легко сделать если невнимательный и торопится. Но и может быть износ тормозной ленты или еще чего. У меня такое тогда случилось летом и был легкий перегрев коробки. Я после поменял радиатор короба на потолще. Но это было давно и я уже не совсем помню и сам не понял причину. Просто перестала дергать и перекручивать обороты.
