Дмитрий13 Опубликовано 4 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2025 Друзья, здравствуйте) Такой вопрос - Машина С5II 2009 года, двигатель дизель 2л. Гидронасос работает, но в какой то момент он вроде как на секунду подклинивает, перегорает предохранитель. После замены предохранителя может работать минуту, может пол часа или больше. Потом история повторяется. Вызывал электрика, он все прозванивал смотрел, сказал проблема в самом насосе. Подскажите может кто знает хорошего мастера по ремонту насоса подвески в Питере? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 4 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2025 Проще наверное заказатть насос с разборки. Или разобрать самому и глянуть что там клинит. Дмитрий13 1 Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 5 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 @ситровод771 цена насоса с разборки будет сопоставима с ценой профессионально отремонтированного насоса. Еще в бытность С5 у меня имел проблему. Обратился к человеку, привез свой, забрал отремонтированный. Поставил и забыл. Человек отзывчивый, много лет этим занимается. Но в Москве. Работает с пересылом. Если автору интересно, могу дать контакт. Дмитрий13 1 Ссылка на комментарий
Дмитрий13 Опубликовано 5 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 @Alexvlad да , интересно. Потому что думаю что скорее всего стоит его поменять. Буду благодарен если дадите контакты. Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 5 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 @Дмитрий13 В личные сообщения отправил. Дмитрий13 1 Ссылка на комментарий
Дмитрий13 Опубликовано 5 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 @Alexvlad Спасибо! Alexvlad 1 Ссылка на комментарий
