Дмитрий13 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Друзья, здравствуйте) Такой вопрос - Машина С5II 2009 года, двигатель дизель 2л. Гидронасос работает, но в какой то момент он вроде как на секунду подклинивает, перегорает предохранитель. После замены предохранителя может работать минуту, может пол часа или больше. Потом история повторяется. Вызывал электрика, он все прозванивал смотрел, сказал проблема в самом насосе. Подскажите может кто знает хорошего мастера по ремонту насоса подвески в Питере? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Проще наверное заказатть насос с разборки. Или разобрать самому и глянуть что там клинит. Ссылка на комментарий
