Buh323 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля И так три раза, или больше. Если газануть - не глохнет, но секунд тридцать троит. Потом всё хорошо, едет, заводится на следующий день без проблем. Началось внезапно - позавчера всё было хорошо, а сегодня вот така фигня. Думал может иммобилайзер теряет, но попробовал с другим ключём, тоже самое. И в итоге заводится. Но троит сначала. Но потом целый день прекрасно ездит, и на следующий день тоже. Но пару дней постоит и вот такая фигня. Если кто-то сталкивался, направьте плиз куда смотреть - заслонка, свечи или форсунки с насосом. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля Диагностика есть? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля Куда то топливо утекает, или через форсунку в двигатель, или в бак через насос Ссылка на комментарий
Buh323 Опубликовано 7 июля Автор Поделиться Опубликовано 7 июля @ситровод771 ошибок нет. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля Двигатель KFW? Бензин, на нем стоит блок катушек монолитный? Неисправна катушка зажигания. Там отходит провод. Проверьте. Провод отходит внутри компаунда, снаружи не видно. Прозвонить поломку довольно сложно. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля Или бензонасос сдох. Ссылка на комментарий
Buh323 Опубликовано 4 августа Автор Поделиться Опубликовано 4 августа В общем сегодня мотор сдох окончательно. По предварительной версии - была утечка антифриза в один из цилиндров, почему плохо заводилась, а сегодня утечка достигла максимума. Дымит белым дымом, радиатор холодный, температура больше сотни. Буду воскрешать. Но я доехал по работе и обратно 30 км. Уже при возвращении мотор накрылся Ссылка на комментарий
