Подскажите по АБС на Ситроен С4 (2010 г, ЕП6)
Купил восстановленный Ситроен С4, 2010 года (3 года назад) блок АБС там стоял без защиты и чехла и подкрылка (удар был именно в область блока АБС) , (не обратил тогда внимание на это) за пару лет выскочила ошибка по АБС, а потом что то с коробкой случилось (тряска, похоже развалился подшипник или что то подобное). Купил коробку на замену, но пока не ставил (Короб АКПП АЛ4). Есть подозрение что блок АБС или умер или неисправен. Подскажите, в блоке АБС есть еепром и надо ли прошивать блок с разборки или не надо? Имеется в виду поменять в блоке вин и пин. Или не надо?
Eeprom в блоке есть, там тип двигателя и что-то ещё, все кодируется диагбоксом при надобности. Vin туда не пишется. Блок следует искать такой же по цифрам или от такой же комплектации (мотор и коробка)
Разьем проверил в самом начале, внешне впорядке, фатального нет, но могло проникнуть внутрь, сам блок пока не снимал, так как не поставил машину на место ремонта, с этим небольшие сложности, но скоро думаю выставить ситроен на эстакаду и заняться ей.
