Если долго стоять в пробке коробка падает в аварию, читал что это связанно с датчиком температуры. Что делать в данной ситуации? Можно ли отключить физически или с помощью лексы?
  Citroen c2 2003 ркпп
@ситровод771 по диагностике все хорошо, ошибок нет. Насколько я знаю citroen признали это ошибкой, которая идёт с завода. А решение проблемы не дали
  В 23.06.2025 в 07:59, Kirpich8832 сказал:
Показать
  В 23.06.2025 в 08:48, Kirpich8832 сказал:
Связанна она с датчиком температуры.
Показать
Вот вы знаете причину, проверьте датчик на работу. Если он чудит - замените.
Почему авария только в пробке? Не работал бы датчик - авария была бы везде.
Может не датчик а помпа? Она сработалась или плохо толкает ОЖ. Посмотрите на сброс ОЖ и пара в бачок. Может там коннеекторы сгнили. У меня так было. Со стороны радиатора сгнил коннектор. И пар вылетал в атмосферу.
Ошибка по перегреву сервопривода сцепления? Или вы коробку не прочитали а прочитали только блок ДВС?
  В 23.06.2025 в 08:43, Kirpich8832 сказал:
Показать
Странное утверждение
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
