Колотит машину при разгоне Citroen c5 1g
Всем привет, видел похожие темы но хочу разобраться полностью, Citroen c5 1g, 2001 год 2.2 hdi
Проблема следующая, иногда машину начинает очень сильно колотить пни разгоне, происходит это без каких либо предпосылок, проехал лежачий или же по ровной дороге не важно. Про разгоне на 1 и 2 передаче, по прямой, и в поворотах. Ощущение будто едешь по очень большим кочкам, езжу с этим долго, вот что могу выделить по наблюдениям:
1. Когда отпускаешь сцепление без Газа машину очень сильно трясет и руль и  отдает в педали(причем сильнее всего в сцепление). Из взаимосвязи могу выделить что зимой на холодную эта тряска намного меньше, и при разгоне в таких условиях ее не колотит. Но стоит проехать км 10-20 оно постепенно начинает усиливаться. С приходом лета эта начинается почти сразу.
2. есть вибрация на скорости появляется переодически и если катиться на нейтралке она никуда не пропадает
3. когда ездишь справа постепенно появляются  странные звуки, и щелчки, которые силиваются со временем(иногда как будто отдают в кузов) и появляются только при трогании, причем если стартовать медленно могут быть на второй передаче но дальше такого не замечал
4. Колотит только на маленьких оборотах, если допустим ехать на 2 то к 2000-2500 колотун пропадет или почти не чувствуется и не важно едешь прямо в повороте или в горку(часто езжу по одним и тем же местам и если какую нибудь горку прооходить на оборотах то все плавно и нормально)
5. Заключительное, так же есть вибрация при торможении и на передаче и без, которая усиливается когда передняя часть машины направлена вниз
Еще в прошлом году смотрели полуоси, говорили что выработка там очень маленькая, и что судя по всему жопа маховику. Куда лезть что проверять? Может есть кто из Минска или беларуси кто может посмотреть разобраться?
еще стоит добавить что когда колотит отдает и по кузову, и в руль, и в педали причем сильнее всего в сцепление
1 час назад, максим2003 сказал:
Надо снизу посмотреть, может там старушка колотит снизу в поддон. На дороге наехал на нее и она колотит.
@максим2003 что мешает съездить в СЦ на диагностику подвески? здесь нет диагностов на растоянии. Трясет? - это может быть кривой тормозной диск, кривые колеса. Щелчки? Проверяйте ступичные подшипники и шрусы.
@Алeкс было бы все так просто) на осмотре подвески сказали проблем нет, только шаровая скоро подойдет. Диски проверял балансировку все хорошо, колотит из-за кривых тормозных при разгоне? Ну даже звучит странно
действительно
10 часов назад, максим2003 сказал:
На заведенном авто крути руль до упора, слушай щелчки, скрежет. Скорее всего виной именно шрусы, судя по описанию, но не исключаю комплекс проблем -сцепа, ступичные, тормозные диски.
@Алeкс крутиться свободно без звуков каких либо, просто если думать на полуоси почему колотун начинается не сразу а после прогрева грубо говоря?
3 часа назад, максим2003 сказал:
На какой температуре начинается трясун? В первом посте про это нет ни слова. И приходится догадываться по комплектации машины косвенно. На ней стоит механическая коробка? Или иная? Может причина трясуна это не подвеска а сам мотор. При нагреве там что то встает раком и начинается тряска.
@ситровод771 от температуры мало что зависит, тряска есть при теплой погоде даже когда мотор начинает только прогреваться, зимой при нормальном минусе(-10/-15) могу проехать 25км до работы и ничего не меняется
@ситровод771 добавлю еще что механика, не заметил. Трясет всю иногда сильнее иногда слабее, и руль и машину и педали, как будто левой стороной по грунтовке едешь, с правой стороны чувствуется только если быстро разгоняться в повороте, но по ощущениям трясет именно с водительской части
@ситровод771 звуки только от трясущегося салона, что-то другое не слышу, но когда она ходуном ходит там трудновато что-то другое услышать
@ситровод771 единственное что удалось записать и услышать это звук появляющийся при трогании без газа, причем усиливается если долго ездить. В принципе как и колотун, если в начале бывает редко то с количеством пороеханных км начинает колотить чаще.
Оставляю ссылку на Яндекс диск здесь не получается разместить
https://disk.yandex.ru/d/ppJqhYuH9BU-Rg
эти звуки откуда-то с правой стороны но если трогаться в горку то появляется откуда то посередине но еле слышные
Всё полхоже на выработку гранаты слевой стороны (водительской). По температуре непонятно но наверное зависит от вязкости смазки, когда холодно то шарики менее подвижны, а когда смазка разогретая то шарики попадают в выработку и граната вибрирует.
@ситровод771 ну и в конце уже можно добавить что когда начинает даже немного колотить то можно услышать звук с записи но слабо слышный с той же правой стороны, как будто откуда то сверху
