Колотит машину при разгоне Citroen c5 1g
Всем привет, видел похожие темы но хочу разобраться полностью, Citroen c5 1g, 2001 год 2.2 hdi
Проблема следующая, иногда машину начинает очень сильно колотить пни разгоне, происходит это без каких либо предпосылок, проехал лежачий или же по ровной дороге не важно. Про разгоне на 1 и 2 передаче, по прямой, и в поворотах. Ощущение будто едешь по очень большим кочкам, езжу с этим долго, вот что могу выделить по наблюдениям:
1. Когда отпускаешь сцепление без Газа машину очень сильно трясет и руль и  отдает в педали(причем сильнее всего в сцепление). Из взаимосвязи могу выделить что зимой на холодную эта тряска намного меньше, и при разгоне в таких условиях ее не колотит. Но стоит проехать км 10-20 оно постепенно начинает усиливаться. С приходом лета эта начинается почти сразу.
2. есть вибрация на скорости появляется переодически и если катиться на нейтралке она никуда не пропадает
3. когда ездишь справа постепенно появляются  странные звуки, и щелчки, которые силиваются со временем(иногда как будто отдают в кузов) и появляются только при трогании, причем если стартовать медленно могут быть на второй передаче но дальше такого не замечал
4. Колотит только на маленьких оборотах, если допустим ехать на 2 то к 2000-2500 колотун пропадет или почти не чувствуется и не важно едешь прямо в повороте или в горку(часто езжу по одним и тем же местам и если какую нибудь горку прооходить на оборотах то все плавно и нормально)
5. Заключительное, так же есть вибрация при торможении и на передаче и без, которая усиливается когда передняя часть машины направлена вниз
Еще в прошлом году смотрели полуоси, говорили что выработка там очень маленькая, и что судя по всему жопа маховику. Куда лезть что проверять? Может есть кто из Минска или беларуси кто может посмотреть разобраться?
еще стоит добавить что когда колотит отдает и по кузову, и в руль, и в педали причем сильнее всего в сцепление
1 час назад, максим2003 сказал:
Надо снизу посмотреть, может там старушка колотит снизу в поддон. На дороге наехал на нее и она колотит.
