Юрий0407 Опубликовано вчера в 09:56 Поделиться Опубликовано вчера в 09:56 Добрый день. Имею Ситроен с5х7 2.0 hdi 2009г. Топливная delphi. Начала плохо заводится, замерял обратку с форсунок, много сливали. Снял их, отдал в ремонт. На СТО заменили клапана на форсунках, проверили на стенде и дали новые коды. Сказали все хорошо. Я их установил, прокачал воздух. Заводить-ни в какую. Давление при прокрутке 300. Когда крутишь, один или два цилиндра пытаются схватить, но никак. Попробовал с эфира, немного схватит на 2 секунды и все. При прокрутки стартер ом обратка на форсунках присутствует( топливо немного стекает) Посоветуйте, куда копать? Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад @Юрий0407 Очевидно что под форсунки если ничего не трогали больше. Снимите и отдайте на стенд - другой не тех кто делал для проверки. Ссылка на комментарий
Юрий0407 Опубликовано 19 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 19 часов назад Да вроде толковые ребята делали, прописали новые коды, объяснили как устанавливать, как прокачивать, как совершать первый запуск. У меня как бы и сомнений не было по их работе. Но придётся снимать и везти на стенд снова. Ссылка на комментарий
