Kirpich8832 Опубликовано 14 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2025 У меня citroen c2 2003 года на роботе. Сегодня сел, пытаюсь завести машину, а машина не запускается. На приборной панели вместо передачи (буквы N), стоит прочерк. Такое бывает после, того как снимаешь клему с аккумулятора, но после этого коробка должна перещелкать все передачи, написать N на приборке и запуститься. Что я уже проверил: Блок управления коробки, Всю проводку связанную с ркпп. Прочитал машину лаунчем (понимаю, что нужна лекса, но её под рукой нет). Диагностика пишет, что коробка находится в задней передаче. Снял актуатор с коробки, перевёл её вручную в нейтраль, так же и актуатор тоже перевёл. Машина по прежнему не заводится и по диагностике находится на задней передаче. Может кто знает, что делать или все же без лексы не обойтись? Способы по типу включить зажигание, снять клему, подождать и т.д пробовал Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 15 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2025 В 14.06.2025 в 20:53, Kirpich8832 сказал: Машина по прежнему не заводится и по диагностике находится на задней передаче. Мозги короба стухли. По всей видимости. А не запускается потому что мозги заклинило на задней передаче. Запуск возможен на паркинге и на нейтрали. Ссылка на комментарий
Kirpich8832 Опубликовано 16 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 @ситровод771 мозги отдавал в ремонт, проблему в них нашли и исправили. Мастер их у себя читал показывает нейтраль. Но машина по прежнему не заводится. До перепайки мозгов коробка была в аварии, сейчас нет. Но вместо передачи прочерк так же. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 16 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 1 час назад, Kirpich8832 сказал: мозги отдавал в ремонт, проблему в них нашли и исправили. Значит не те мозги неисправны. Надо смотреть те мозги которые не дают команду на запуск. Много писать не буду. Тут психованные попадаются. Но это конечно сложнее чем перепрошить мозги машины. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 расскажу грустную историю про 308 пыж на роботе. У него все 33 удовольствия неисправности. Тоже на передаче сидело. Или прочерки. Мозги под замену (попадает влага под блок разъема, силумин взбухает и вырывает разъем с мясом с платы). прочерки пропали. Но и передачи не переключались. Под замену актуатор, бо сдох датчик на нем положения (один из датчиков Холла не выдавал сигнал). Запустилась машина, но потом уходила в светомузыку и махания дворниками. Замена мозгов электроусилителя, который КАН садил. Но приключения не закончились. Клиент жаловался что передачки не мягко переключаются. Перешивка блока с прошивки со старого блока помогла. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 @Kirpich8832 Это С2, на нем робот стоит от тойоты, такие же что и на пыжах 107. Топикстартер, у тебя на роботе, есть контрольный болт включения передач, нужно выкрутить болт-заглушку и поставить вручную (плоской отверткой) кпп в положение нейтрали - машин заведется и может даже будет ездить какое то время. Но скорее всего главный соленойд включения передач под замену, тот который сверху на коробке стоит. (его видно, он справа на картинке) Ссылка на комментарий
