ситровод771 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Подскажите как проверить место утечки ОЖ в двигатель (масло) в моторе ЕП6. (пробег 160 ткм, предположительный) Мотор кем то разбирался, по крайней мере ГБЦ. Заметил эмульсию под пластиковой крышкой ГБЦ и утечку из бачка. Как проверить где место утечки? Говорят что возможная причина - сгнила заглушка со стороны цепи ГРМ. Где еще может протекать? И как выявить место протечки? Покупать дымогенератор? Куда и как его подключать? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Вместо масла на щупе майонез? Антифриза в бачке нет? Если вместо масла эмульсии на щупе нет, а есть только масло, пусть чёрное, то заглушку не выбило. Либо она на месте либо её выбило. Если ее выбило-весь антифриз за минуту уходит в масло. То что под крышкой есть следы картерных газов на старом грустном моторе ну бывает, ничего страшного... Если где то течет ож надо искать где течёт... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад На щупе масло. Майонез под крышкой ГБЦ и дымок из под пробки на горячем моторе. Холодный мотор работает норм, горячий по другому. Не как холодный. Антифриз уходит из бачка но не сразу. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад Может антифриз давить в масло в районе масляного фильтра? Там же есть охлаждение рядом с маслом, может давить через резинку? Была как то лужица антифриза в районе термостата, лужа была на АКПП. Там есть возможность попадания антифриза в масло? В коробке термостата? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Мотор, в котором температура измеряется в трёхзначных цифрах закрыт герметично. Мы открываем крышку и оттуда дымок. Удивительно.... Если масло как масло то не люби голову а устраняй течи ож. Будь то уплотнители корпуса масл. Фильтра, будь то корпус термотста и так далее... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад Ож протекает именно в мотор (масло). Снаружи течи нет сейчас. Была ранее лужица но прекратилась. Я спросил где в каком месте может течь в мотор. Потому что густая эмульсия внутри на крышке имеется. Снаружи утечек нет. Не видно. Ссылка на комментарий
