ситровод771 Опубликовано 9 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 Подскажите как проверить место утечки ОЖ в двигатель (масло) в моторе ЕП6. (пробег 160 ткм, предположительный) Мотор кем то разбирался, по крайней мере ГБЦ. Заметил эмульсию под пластиковой крышкой ГБЦ и утечку из бачка. Как проверить где место утечки? Говорят что возможная причина - сгнила заглушка со стороны цепи ГРМ. Где еще может протекать? И как выявить место протечки? Покупать дымогенератор? Куда и как его подключать? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 Вместо масла на щупе майонез? Антифриза в бачке нет? Если вместо масла эмульсии на щупе нет, а есть только масло, пусть чёрное, то заглушку не выбило. Либо она на месте либо её выбило. Если ее выбило-весь антифриз за минуту уходит в масло. То что под крышкой есть следы картерных газов на старом грустном моторе ну бывает, ничего страшного... Если где то течет ож надо искать где течёт... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 9 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 На щупе масло. Майонез под крышкой ГБЦ и дымок из под пробки на горячем моторе. Холодный мотор работает норм, горячий по другому. Не как холодный. Антифриз уходит из бачка но не сразу. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 9 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 Может антифриз давить в масло в районе масляного фильтра? Там же есть охлаждение рядом с маслом, может давить через резинку? Была как то лужица антифриза в районе термостата, лужа была на АКПП. Там есть возможность попадания антифриза в масло? В коробке термостата? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 Мотор, в котором температура измеряется в трёхзначных цифрах закрыт герметично. Мы открываем крышку и оттуда дымок. Удивительно.... Если масло как масло то не люби голову а устраняй течи ож. Будь то уплотнители корпуса масл. Фильтра, будь то корпус термотста и так далее... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 9 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 Ож протекает именно в мотор (масло). Снаружи течи нет сейчас. Была ранее лужица но прекратилась. Я спросил где в каком месте может течь в мотор. Потому что густая эмульсия внутри на крышке имеется. Снаружи утечек нет. Не видно. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 10 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 Из-под болтов гбц бывает сочится на ep6. Лечить - более широкие шайбы и на герметик. Из-за перетяжки тело головки лопается вокруг шайб и там сифонит. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 10 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 2 часа назад, A20C сказал: Из-за перетяжки тело головки лопается вокруг шайб и там сифонит. Затяжка болтов ГБЦ какая? 2 кг+45 или 90 гр? Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 10 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 18 часов назад, ситровод771 сказал: Ож протекает именно в мотор (масло). Снаружи течи нет сейчас. Про EP6 не скажу,не знаю.Но могу рассказать чем может кончиться. На хе12 опеля уходил непонятно куда по чуть.Оказалось в масло и успевал испаряться. Кончилось зависанием клапанов в направляющих в полуоткрытом состоянии. Думали лак.Но этот лак смывался только водой. Т.е.что-то вроде сахара в антифризе Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 Ну так элементарно на холодную открыть крышку и поискать глазами цвет антифриза. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 10 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 5 часов назад, kashcei сказал: Т.е.что-то вроде сахара в антифризе Антифриз был карбоксилатный или иной? Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 11 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2025 13 часов назад, ситровод771 сказал: Антифриз был карбоксилатный или иной? Вот этого не скажу.Не помню.Но вроде обычный G12 Ссылка на комментарий
