emusic Опубликовано вчера в 08:03 Поделиться Опубликовано вчера в 08:03 Grand C4 Picasso 2.0 HDi 150 FAP BMP6. В прошлом сентябре, по причине износа тормозных дисков, были заменены все диски и колодки. До этого претензий к торможению не было, колодок везде оставалось еще около половины. После замены машина пару месяцев была у жены, которая на тормоза не жаловалась, но она редко обращает внимание на то, что явно не мешает движению. Однажды ей пришлось экстренно оттормаживаться со скорости около 130 км/ч. Затем еще два месяца машина стояла на улице в очереди на ремонт коробки/сцепления, и еще где-то через месяц я ее забрал. Сразу же обратил внимание на периодическую вибрацию при торможении. Вибрация ощущается на скоростях выше 40-50, с ростом скорости усиливается, но возникает не всегда. Бывает, что на 120-130 тормозит гладко, но чаще уже на 70-80 заметно чувствуется биение руля с частотой вращения колес, а на 120-130 руль уже конкретно дергает влево-вправо, приходится придерживать. Поверхности всех дисков на вид и на ощупь ровные, звук трения колодок о диски при проворачивании колес тоже непрерывный и равномерный по тону. Оснований подозревать деформацию дисков (например, из-за перегрева при экстренном торможении) вроде бы нет. В мае ездил менять шины к тому же мастеру, что менял диски/колодки в сентябре - это единственный местный автомеханик, к которому у меня никогда не было претензий. Попросил его проверить тормоза - он тоже подтвердил, что не видит и не слышит признаков деформации. После замены шин он проехался на машине по шоссе, и на нашел никаких нарушений - очевидно, попал на тот период, когда вибрации не было. Когда я ехал обратно, тоже пробовал тормоза в разных режимах, и они тоже работали гладко, а на следующий день опять словил сильную вибрацию. Откуда в этой ситуации начинать копать? Я правильно понимаю, что любые механические неровности нужно исключить, так как они проявлялись бы всегда? Может ли иметь значение то, что машина с ноября по январь, когда температура постоянно гуляла вокруг нуля, стояла на улице без движения? Ссылка на комментарий
Diver5700136 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Шаровые опоры проверьте, у меня было ещё и биение в повороте на малой скорости. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад @Diver5700136 Подвеску/ходовку проверяли на техосмотре (французском, они дотошные) - все в пределах нормы. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Похоже на грыжу на покрышке. emusic 1 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад @ситровод771 Не смешно. Ссылка на комментарий
Diver5700136 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Протекторная грыжа, вполне возможно emusic 1 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 15 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 15 часов назад @Diver5700136 Невозможно. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 11 часов назад, emusic сказал: Поверхности всех дисков на вид и на ощупь ровные, звук трения колодок о диски при проворачивании колес тоже непрерывный и равномерный по тону. Оснований подозревать деформацию дисков (например, из-за перегрева при экстренном торможении) вроде бы нет Как-то проверить кроме как наощупь, есть возможность? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад @Ситруа Жомапель Индикатора перемещения у меня под рукой нет, но можно закрепить на суппорте хоть кусок проволоки, и оценить биения визуально или по звуку. Можно, конечно, сделать на всякий случай, но я тупо не вижу смысла - кривой диск будет давать вибрацию всегда. Как можно было бы объяснить ситуацию, в которой кривой диск то вибрирует, то не вибрирует? Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад 35 минут назад, emusic сказал: Как можно было бы объяснить ситуацию, в которой кривой диск то вибрирует, то не вибрирует? Тогда изношенная граната. emusic 1 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад @ситровод771 Выдавать случайные предположения я и сам могу, для этого не стал бы обращаться к сообществу, Или у Вас задача перечислить все теоретически возможные варианты, начиная с самых маловероятных? Ссылка на комментарий
Diver5700136 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад При демонтаже старого тормозного диска могли бить кувалдой малой, тем самым разрушив шаровую в горизонтальной плоскости, мастера проверяют люфт шаровой монтировкой в вертикальной плоскости царапая при этом колесный диск, определить получится только открутив гайку шаровой и отсоединив от рычага. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад @Diver5700136 Если без отсоединения шаровой не удается создать в ней люфт даже значительными усилиями, то как он может возникать при движении, когда усилия сравнимы, или даже меньше? Вибрация-то возникает уже при незначительных замедлениях, интенсивно тормозить мне случается не каждый год, а срабатывание ABS вообще слышу только зимой на снегу или льду. Ссылка на комментарий
