федор 1985 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая С помощью датчика поднимаю подвеску но она через пару секунд опускается што может быть до этого я его снимал а перед тем как снять набрызгал на него вдешки но снимал сам датчик косточки не трогал Ссылка на комментарий
федор 1985 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня Может кто подскажет уже сталкивался с такой проблемой датчик менять надо или в насосе дело, ноткоклатя отсоединяю фишку она стоит на месте и не опускается Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Вполне возможно что вы его прокрутили. Смотреть показания на подключено , крутить в +- норму, дальше ставить и регулировать подвеску. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
федор 1985 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня @ZIGGY то есть отсоединить его от косточки и крутить или как Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня @федор 1985 коромысло датчика провернули. Сталкивался с таким, после ремонта рейки, провернулся и машина видела положение морды "в текстурах" постоянно. Самое лучшее- цепануть лексию и смотреть показания, там будет видно заданное положение и фактическое. Тут и поймёте, куда крутить. Если нет лексии- то найти фотки в инете по правильному положению датчика и сравнить со своим. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
федор 1985 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня Все разобрался надо было надо было на 180 градусов повернуть Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня @федор 1985 классика, я так с передним и встрял) Но лексией посмотреть стоит, ибо вернуться в точно то же положение нереально) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
