федор 1985 Опубликовано Суббота в 18:13 Поделиться Опубликовано Суббота в 18:13 С помощью датчика поднимаю подвеску но она через пару секунд опускается што может быть до этого я его снимал а перед тем как снять набрызгал на него вдешки но снимал сам датчик косточки не трогал Ссылка на комментарий
федор 1985 Опубликовано вчера в 03:32 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 03:32 Может кто подскажет уже сталкивался с такой проблемой датчик менять надо или в насосе дело, ноткоклатя отсоединяю фишку она стоит на месте и не опускается Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано вчера в 05:48 Поделиться Опубликовано вчера в 05:48 Вполне возможно что вы его прокрутили. Смотреть показания на подключено , крутить в +- норму, дальше ставить и регулировать подвеску. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
федор 1985 Опубликовано вчера в 05:52 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 05:52 @ZIGGY то есть отсоединить его от косточки и крутить или как Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано вчера в 15:51 Поделиться Опубликовано вчера в 15:51 @федор 1985 коромысло датчика провернули. Сталкивался с таким, после ремонта рейки, провернулся и машина видела положение морды "в текстурах" постоянно. Самое лучшее- цепануть лексию и смотреть показания, там будет видно заданное положение и фактическое. Тут и поймёте, куда крутить. Если нет лексии- то найти фотки в инете по правильному положению датчика и сравнить со своим. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
федор 1985 Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад Все разобрался надо было надо было на 180 градусов повернуть Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад @федор 1985 классика, я так с передним и встрял) Но лексией посмотреть стоит, ибо вернуться в точно то же положение нереально) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
